Dépose totale ou en applique?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 470 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour, je suis en pleine rénovation et pour les fenêtres je ne sais pas quoi choisir, j'avais pensé a la pose en applique sur dormant en bois (chêne sain) car moins coûteuse, mais es vraiment solide sur le terme? J'ai 14 fenêtres a changer et un budget très très serré. Alors dit comme sa, beaucoup me dirai de faire de la dépose totale mais au delà d'un conseil je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu un problème avec des fenêtres en bois posé en applique sur dormant en bois.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
J'ai fait, ça fait 5 ans, boulot nickel, rien n'a bougé, aucun jeu de constaté.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 10 message Aude
Bonjour, je suis dans le même cas.
Lors de mes recherches, j'ai pu lire que la pose sur l'existant pouvait réduire la surface vitrée et donc assombrir la pièce, je vais donc téléphoner pour en savoir plus.
Pour avoir demandé des devis, il semble que pour un budget serré, il vaut mieux faire avec les dormants existants. Sinon travaux plus importants et plus longs.
Il semble aussi qu'il faut se renseigner sur le pro qui va le poser en lui demandant si il retire la baguette en bois de finition coté intérieur qui est actuellement sur les fenêtres et si un couvre joint assez large sera sur l'ancien dormant, histoire de voir si il est pro. Bref, je vais opter pour cette solution.
Pour le budget serré demander un dossier de subvention ANAH dans un point info énergie 50 % du montant HT + prime et voir avec sa communauté de commune et le conseil général qui "sur-prime" (sous condition de ressource).
Bonne soirée
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
