Equivalence des largeurs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 380 fois
Env. 40 message Hautes Alpes
Bonjour a tous...et à toutes!
Je me pose une question rapide.....en attendant le retour de devis de la samse ; je compte faire mon vide sanitaire seul en béton banché. Il y aura un VS de 2m50 (ok, une cave) et 2étages au dessus, structure bois , mur en 38.
La largeur de mes fondations : je pensais à 80 (on m'a tjrs dit qu'elle devait etre *2 par rapport au mur)
La largeur de mon VS : 20cm
Largeur des murs : donc 38.
Cela vous semble t il ok? merci
Dept : Hautes Alpes
Citation: on m'a tjrs dit qu'elle devait etre *2 par rapport au mur
C'est quoi ces règles de dimensionnement ???
Pour déterminer une fondation, on commence par faire faire une étude de sol. Elle détermine le type de fondations, la profondeur, parfois la largeur minimale et le taux de travail.
Ensuite, on fait une "descente de charge" (estimation de la charge sur la semelle)
Et à partir de ces éléments, on détermine la largeur, la hauteur et l'armature de la semelle. Rien à voir avec un rapport quelconque à la largeur du mur...
Dept : Eure
Ré,
Du coup, ça veut dire que tant que je n ai pas fait cette étude de sol, donc tant que je n ai pas le terrain, je ne peux pas faire de devis???
Et connais tu les calculs pour estimer cela de manière empirique ou non?
Merci,bonne journée
Dept : Hautes Alpes
De manière empirique, les fondations ne suffisent pas, il faut faire des pieux.
Les fondations doivent être adaptées à la résistance du terrain et comme chaque terrain est différent, il n'y as pas de généralité.
Dept : Loiret
J'ai toujours fais comme ça aussi, largeur du parpaing x 2 et j'ai jamais eu de problème! C'est quoi cet acharnement sur l'étude de sol? Vous avez des actions chez eux?
Dept : Pas De Calais
Les boîtes de btp me font des devis je vous dirais combien ils ont prévu. J ai lu effectivement de partout, et notamment chez des forum d archi que les études de sol étaient inutiles mais obligatoires chez les maisons individuelles simples...
Dept : Hautes Alpes
nicodebute a écrit:Les boîtes de btp me font des devis je vous dirais combien ils ont prévu. J ai lu effectivement de partout, et notamment chez des forum d archi que les études de sol étaient inutiles mais obligatoires chez les maisons individuelles simples...
C'est complètement l'inverse : non obligatoire mais fortement recommandé !
Dept : Eure
Bonjour, ok, d ailleurs personnes je la ferai!!!
Dept : Hautes Alpes
Pardon, je voulais écrirE: Perso je la ferai!!
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
