Joint entre carrelage et plinthes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.318 fois
Env. 80 message Valenciennes (59)
Bonjour à tous et toutes !
J'habite une maison neuve et, au rez de chaussée, à quelques endroits, le joint ciment entre le sol carrele et les plinthes s'en va. Certainement dû à des mouvements de matériaux. Je précise que les murs sont en placo.
Je voudrais les refaire, mais je veux que cela dure!
Que me conseillez-vous?
Je pense que le ciment n'est pas le bon choix, il va encore se craqueler.
J'ai testé le mastic acrylique, un peu élastique, mais il colle un peu la poussière et les "nounous" de chauffage.
Merci de votre aide!
Michaël
De : Valenciennes (59)
Salut, ta maison a combien d'année ?
Le sol est il un dallage ? une dalle portée ? ou un vide sanitaire ?
Dept : Pas De Calais
Bonjour tethys62,
Cela fait maintenant 2 ans et demie qu'on est dans la maison. La maison est construite sur un vide sanitaire.
Ben je pense que beaucoup de gens sont ocncernés par ce phenomene
moi y compris mais j'ai un chauffage au sol donc la dilatation due au chauffage, le placo etc.. fait que les joints entre le carrelage et les plinthe se tire.
j'en ai refait une partie mais ca craquelle encore..
A part le silicone, je ne vois pas quoi faire mais siliconer toute sa maison c'est tres moche visuellement..
donc j'ai siliconer vers les baies vitrees (car en les ouvrant et les fermant, ca fait vibrer les plinthes et le joint se decolle plus facilement..donc avec le silicone, ca ne bouge pas)
Maintenant pourquoi pas mettre un autre type de joint que du joint flex dans mon cas..je ne sais pas
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ce n'est en general pas tres grave mais s'il s'agit d'une dalle sur terre plein, il se peut que la dalle s'enfonce dans le sol (du a une forme mal preparé), les murs eux restant au meme niveau un jour se fait entre la dalle et les murs, produisant des fissures au niveau de ces joints de plinthes.
De meme, les cloison interieur etant portées par la dalle, des fissures apparaissent au niveau des angles de portes interieur et eventuellement a la jonction plafond cloison.
Ici etant sur vide sanitaire, il suffit donc juste de refaire le joint.
Fafa600 et tethys62,
Merci de vos réponses. C'est vrai que ç'est pas bien grave, mais ça fait un peu désordre dans une maison neuve.
Je vais peut-être continuer à les refaire avec un joint acrylique, cela se pose bien et comme il est élastique, il subira certainement mieux la fissuration. Le seul ennui, c'est qu'il reste un peu collant après le séchage et donc, de la poussière s'incruste sur ce joint. Peut-être existe t-il d'autres joints?
Peut-être un joint avec ciment colle carrelage et adjuvant? Y-a t-il une meilleure méthode autre que couteau à enduire et petit marteau pour retirer l'ancien joint?
Qu'en pensez-vous?
Perso, je mets du silicone et pas de l'acrylique. On trouve pas mal de couleurs. C'est vrai que l'acrylique reste "collant" et n'aime pas trop le lessivage.
Le souci du joint ciment, c'est que en général ce joint est étroit et on le "bourre" mal.
De : Lyon (69)
Mgarrig a tout dit
ce joint tu peux meme l'enlever avec ton ongle..
Laugh
La derniere fois j'ai passé deux heures a les refaire (pas tout mais quelques plinthes) et aujourd'hui ca a recraquelé..
Y'a rien a faire, les matériaux bougent..
Pour ma part je met du SILICONE Rubson cuisine et bain, transparent
D'ailleurs dans ma SDB j'i refait une partie en silicone
le reste je vais le faire car ça craquelle aussi mais on est sur 4m2...pas sur 90m2 Laugh
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour, je pense être dans un cas un peu similaire à certains d'entre vous : le joint ciment derrière la plinthe au niveau de la baie vitrée se désagrège et j'en retire régulièrement. Selon vous suis-je mieux de reboucher avec du silicone ? Merci pour votre aide.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h50
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
