Jonction mur ossature bois vs mur maçonné avec ITE
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 896 fois
Photographe Env. 100 message Bas Rhin
Nous allons prochainement faire agrandir notre maison.
La maison comporte un plancher bois à l'étage et donc les parties d'extension au-dessus du plancher doivent se faire en ossature bois (voir parties en rouge ci-dessous).
Coupe paysagère
Pour le reste de l'extension nous avons opté pour de la maçonnerie.
De façon globale il est prévu une ITE de 12 cm (polystyrène expansé graphité) sur l'ensemble du batiment puis un crépis.
Comment traiter l'isolation de la partie en ossature bois?
Une isolation en fibre de bois de 140mm dans l'ossature associée à une fibre de 60mm sur l'extérieure est-elle conseillée/judicieuse?
Peut-on faire coïncider l'extérieur de l'ossature (les 60mm de fibres) avec l'extérieur du mur maçonné isolé?
N'y a t'il pas de risques au niveau de la jonction entre l'ossature bois et la maçonnerie?
Merci d'avance pour vos éclaircissements
Cordialement,
sparcito
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour Sparcito,
Avez-vous réalisez cette extension mi-ossature bois- mi-maçonnée? Si oui, comment avez-vous fait le revêtement extérieur? Nous sommes dans le même cas et nous demandons s'il n'y a pas risque de fissures au niveau de la jonction si nous décidons de faire un enduit sur toute l'extension.
Je vous remercie de votre retour d'expérience !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
