Soucis adhérence alkydes en phase aqueuse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 368 fois
Je viens de redonner un coup de neuf à des portes laquées "satin" très lisse , à l'époque peinture solvantée.
J'ai utilisé de l'Alphanova satin de Sikkens . MAIS , je n'ai pas poncé la surface de départ (juste lessivé). Il s'avère que au bout de trois jours, j'arrache la nouvelle peinture (deux couches) avec l'ongle...
Hypothèse optimiste : les portes sont dans mon sous-sol à 14 °C et la nouvelle peinture met beaucoup de temps à durcir.(la notice technique annonce 28 jours pour qu'elle soit lessivable)
Hypothèse pessimiste : c'est foutu, j'aurais dû dépolir l'ancienne peinture.
Qu'en pense les pros ??? Comment rattraper ??
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Même si la peinture n'est pas encore sèche "à coeur", les défauts constatés laissent penser que la préparation du support n'a pas permis un accrochage correct.
Il vous faudrait poncer les supports avant la mise en peinture.
Cordialement.
Dept : Loiret
Citation: Il vous faudrait poncer les supports avant la mise en peinture.
OK, mais vu que j'ai déjà fait mes deux couches, je fais quoi ?? Je reponce tout ???
Heureusement je peux me passer de ces portes assez longtemps.
De : Lyon (69)
Salut
mossieur mgarrig....;) passer d une glycero a une acrylique demande toujours un poncage pr matter... vs devriez avoir lu ca qqpart depuis le temps ;))
plus serieusement, mm une peinture d accroche aqua sur une peinture solvantee demande un papier de verre... mm si c est marquer sur le pot que ce n est pas necessaire... l idee du lessivage est bonne mais si on reste ds le mm systeme, si on change on ponce, tete baissee ;)
donc y a plus qu a, desole, tu peux au lieu de poncer ds un 1er temps utiliser un scrapeur, il y a de forte chance pr que des lambeaux viennent....
bon courage toujours; )
De : Inzinzac (56)
OK, OK, j'ai merdé....
Mais je garde encore espoir pour le sèchage.
J'attends encore une semaine et je vais mettre les portes au chaud.
De : Lyon (69)
Je plaisantais bien sur hein ;)
De : Inzinzac (56)
Attends un peu oui, la peinture a coeur va durcir, mais bon, ds le temps ce sera pas gagné je pense...
De : Inzinzac (56)
Env. 50 message Haute Savoie
L'Aphanova satin est une peinture murale il me semble, donc rien à faire sur des portes laqués à priori.
Dept : Haute Savoie
Si elle peux y aller mais avec la preparation adequate
De : Inzinzac (56)
L'Alphanova nous avait été conseillée pour les portes par un vendeur pro Sikkens. Une partie des portes a déjà été fait avec ce produit il y 4 ans, et c'est nickel. A l'époque, c'est ma femme qui l'avait fait car je bossais encore et je n'avais pas regardé le détail.
De : Lyon (69)
Re,
Sur la boite, il est indiqué " pour tous supports en intérieur".
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Re,
C'est juste, mais après la préparation adéquate...
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h27
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
