Manque de hauteur pour linteau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 425 fois
Env. 20 message Moselle
Je suis entrain de rénover une maison des année 50 et je manque d'hauteur sous plafond dans mon rdc. J'ai 2.50m entre dalle des quel il faut déduire l'isolation du sol et le revêtement.
Dans l'ancienne étable de 6m sur 6m je compte faire mon futur salon-séjour. Dans la façade arrière en pierres maçonnées de 40 d'épais je compte mettre 2 baies vitrées de 2.50m de large. La dalle du plafond est en béton armé de 12cm et va apparemment à travers tout le mur (après crépis enlevé, je retrouve à l'extérieur ces 12cm de béton au dessus des linteau avec une différence de couleur entre linteau et dalle). J'aimerais vraiment mettre des volets roulants sur ces bais mais sans perdre trop en hauteur d'ouverture (ma femme et moi faisons 1.80m).
Les solutions étudiés :
-7cm au sol, baie de 2.00m avec caisson de 20.5 cm + linteau de 20 cm -> résultat pas terrible!
-baie avec verre sécurit ->assez de hauteur mais plus de volet
-volet rénovation -> je gagne en hauteur seulement si ils dépassent affreusement de la façade!
Ma dernière idée est de mettre un coffre tunnel de volet avec un linteau de chaque coté (1 à l'extérieur, 1 à l'intérieur)
L'avantage de ce dernier est de s'ouvrir par le dessous!
Qu'est ce que vous en pensez? est ce faisable?
Petite précisions :
-Je compte plus tard isoler par l'extérieur (14cm)
-au dessus du linteau il y a la dalle, 3m de mur en pierre, toiture traditionnelle (les chevrons posent dessus) avec tuile rouge
Dept : Moselle
Si votre dalle va porter sur le mur de 40cm jusqu'à l'extérieur, je pense que vous pouvez vous passer du linteau en partie intérieure et mettre le coffre dans l'épaisseur du mur à l'intérieur.
C'est ce que j'ai fait chez moi, enfin, je n'avais pas le problème de la dalle.
Par contre, cette dalle béton de 12cm d'épaisseur m'inquiète. Vous n'avez rien sur cette dalle ? l'étage n'est pas aménager ?
Dept : Loiret
Merci pour cette réponse rapide.
La dalle de 12 est une dalle en béton plein coffré, il y a un linteau "de refend" parallèle à la façade (où je veux mettre les baies) à environ 3m, la dalle est composé de 2 morceaux de 3 par 6m. Sur cette dalle il y a un grenier (anciennement à foin). J'ai prévu d'y poser un isolant puis d'y stocker des cartons et quelques bricoles.
Mettre un simple linteau en partie extérieur serait vraiment facile mais ça me fait un peu peur!
Les coffres incorporés qu'on me propose avec les baies font 20.5cm de haut sur 23cm de profond. Avec cette hypothèse ça me laisserai de la place pour un linteau de 25 cm de haut (voir un peu +) pour 20 de large en mettant le coffre aligné avec le plâtre à l'intérieur.
Quelqu'un peut confirmé que ça serait assez solide? Faudrait-il que je recule encore ma baie pour mettre un linteau un peu + large?
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h13
