Quelle "grille" en sortie extérieure de hotte ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.400 fois
Env. 20 message Yvelines
Ma cuisine a été installée et ma hotte (novy ) raccordée au tuyau d'évacuation vers l'extérieur.
Par contre, je me retrouve actuellement avec une sortie apparente en façade de ce tuyau (diamètre 15cm).
Comment puis je protéger et rendre plus esthétique cette sortie ?
On me conseille une grille à volet amovible... mais je n'en trouve pas compatible avec un tuyau de 15cm.
Merci pour votre aide.
, Prenez quelque chose comme ça :
http://www.amazon.fr/dp/B008BIVXIQ/ref=asc_df_B008BIVXIQ2495[...]BIVXIQ&linkCode=df0
Vous pouvez le trouver facilement en magasin de bricolage, ça empêche le froid et le vent de s'engouffrer. Vous devez facilement le trouver en magasin de bricolage.
De plus, lorsque la hotte souffle, ça ouvre en grand et ça ne freine pas contrairement à d'autres grilles qui vont freiner la sortie d'air et réduire l'efficacité de la hotte.
Merci vous vos infos.
Je recherche en effet ce type de grille. Mais pour l'instant aucun magasin de bricolage n'a pu m'en proposer une compatible avec mon tuyau de diam 150. Un achat sur le net va s'imposer ?
Que pensez vous de ce produit ? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/561532/Lamelle-de-ventila[...]ion150?ref=searchDetail
Certains déconseillent les lamelles en plastique qui peuvent geler l'hiver et donc ne plus fonctionner. Avez vous déjà eu de mauvaises expériences avec ce produit ?
Bonjour, Si vous n'avez pas un système qui bloque le vent, il va s'engouffrer.
Si vous trouvez une telle grille plus large, vous la mettez devant la sortie, mais en la fixant sur un petit cadre bois peint que vous fixez au mur, au moins vous serez sûr que ça ne risquera pas de partir.
Env. 200 message Aude
EricC31 a écrit:Merci vous vos infos.
Celle de mon voisin qui a mis une Nicoll (il me semble) et qui dès la première bourrasque de vent dominant les lamelles en plastique ont claqué et fait du bruit et se sont même casser.
Depuis il a mis une grille en métal toute simple.
Du coup, je me retrouve avec la même interrogation, quelle sortie de hotte dans le mur en 150 prendre?
Une avec clapet anti-retour ou bien acheter le clapet anti-retour dans la hotte même?
Prendr une lamelle en aluminium plus solide? Mais est-ce que les lamelles ne vont quand même pas faire du bruit ou pemettre une évacuation par extraction satisfaisante?
Sinon il reste l'évacuation en inox ronde ou carré?
On vient de réceptionner et le 13 le cuisiniste nous pose la cuisine.
Adhérent AAMOI. DROC: 24/12/19 CCMI de 14 mois avec M.A.T (plain pied) Malfaçons. Communication et suivi des travaux décevants avec conducteur.
Réception : Mars 21
SAV aux abonnés absents et pas de réserves levées.
Dept : Aude
Bonjour, et si vous mettiez un coude plastique de façon à ce que la pluie n'y entre pas ? ou peut-être un T. Il faudrait le peindre de la couleur du mur.
Ou alors vous prenez une grille plus grande que le diamètre, elle peut tout aussi bien être carrée.
Vous prenez un morceau de contreplaqué de 10mm que vous peigniez bien de la couleur du mur. Il vous faut faire un trou de la taille de la sortie de la gaine.
Vous le vissez sur le mur. Ensuite vous vissez la grille sur le contre plaqué, en mettant des petites cales entre le contre plaqué et chaque vis (par ex, un petit morceau de contre plaqué) ainsi l'air sortire davantage par toute la surface de la grille et ça freine moins ainsi.
Chez Novy , il me semble qu'il y a un modèle ...
quelle hotte as tu installé ?
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Le T est la bonne solution, car pas de claquement des lamelles ni de réduction de la surface d'extraction des vapeurs et taches de graisse sur le crépi.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
