Peinture rt2012 sans chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 446 fois
Env. 30 message Livarot (14)
J'ai fait construire en Normandie. Puis-je sous coucher et peindre alors que la maison n'a pas été mise en chauffe?
Cdt
De : Livarot (14)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Bonjour, s'il y a du placo, on appelle ça des "cloisons sèches" donc c'est différent des contre cloisons montées au plâtre.
Cela fait-il longtemps que c'est fini ?
Prenez un hygromètre pour comparer le taux d'hygrométrie par rapport à l'extérieur.
(ne mettez surtout pas de chauffage sans évacuation genre poêle à pétrôle, à gaz ou à éthanol,
et aérez bien, surtout lorsqu'il fait beau, et vous devez pouvoir peindre sans problème.
Salut
pas de soucis pr la sous couche... en revanche pr la finition evitez si il fait vraiment froid, car l opacite se fait moins bien, mais bon, on est mi mars, le froid syberien est passé ;) mm chez vous...
De : Inzinzac (56)
Le placo est fini depuis 2 mois...
De : Livarot (14)
LARZAC a écrit:Bonjour, s'il y a du placo, on appelle ça des "cloisons sèches" donc c'est différent des contre cloisons montées au plâtre.
Je dois donc avoir le même taux d'hygrométrie qu'a lexterieur ?
De : Livarot (14)
Non, pas forcement...
Ouvrez tout pendant une journée de soleil et c'est suffisant pour l'impression. Essayez d'obtenir 15° constants et surtout pas de chauffage style poêle à pétrole. La finition, plus tard...
Dept : Yonne
Merci à vous, je vais mesurer le tx d'humidité dans la maison, si je suis entre 40/65% j'attaque la sous couche ce week end.
De : Livarot (14)
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
30 idées de tables basses pour votre salon
