Faire un balcon porte a faux
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.655 fois
Env. 60 message Montpellier (34)
Bonjour a tous j'ouvre ce sujet pour me renseigner sur la création d'un balcon en porte a faux ,
celui va venir en façade d'une longueur de 3m x 0.8m x ep je ne sais pas encore c'est plus ou moins vous qui allez m'aider a le définir !
le cadre sera un UPN qui je pense servira a le fixé au mur, le sol lame de bois et une balustrade en fer forgé .
ma question comment le fixé au mur (pierre épaisseur 50cm ) encastrement de combien ? ou autre ....et quel UPN choisir ?
et surtout que celui ci puisse supporter 350 Kg (4 personnes ) sans risque !
si il vous faut d'autre explication....
De : Montpellier (34)
Il faudra mettre des poteaux sous ce balcon pour le tenir.
Un balcon doit être tenu par la dalle, si il est réaliser après coup, il faut le soutenir, ce n'est pas le mur qui le retiendra.
Dept : Loiret
Près de chez moi, ils ont rajouté des balcons à des immeubles, soutenus par des tirants en fers ronds.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
la structure c'est tout a fais sa !
mais ..... je dois je sais pas comment faire tenir ce cube car je n'est pas le droit au suspentes au poteau ni sans jambe de force dessous ....
dur dur ! juste un UPN qui rentre dans le mur ou autre je sais pas !
Comme dit Richard45 , ce n'est pas l'IPN qui va tenir le balcon en porte à faux .
Avez vous un plancher en béton derrière la façade?
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Comme dit Richard45 , ce n'est pas l'IPN qui va tenir le balcon en porte à faux .
je vais essayer de faire un schéma pour vous faire voir les contraintes et obligation ! vraiment rien de facile !!!
Attention : un balcon, c'est une charge d'utilisation de 350 DaN/m2 donc pour 2,4 m2, c'est 840 DaN total !
Et pour ce genre d'ouvrage, vaut mieux être dans les normes.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Attention : un balcon, c'est une charge d'utilisation de 350 DaN/m2 donc pour 2,4 m2, c'est 840 DaN total !
je comprend pas trop tes 840 DaN ??? sa correspond a quoi ?
voilà le dessin : en jaune le planché en rouge le balcon , en rose la balustrade
en jaune = planché 20cm
en rouge = UPN
en rose = balustrade
en noir = fixation boulons
j'ai pas droit a : jambe de force , tirant ,poteau ! ;(
donc je dois faire rentrer l'UPN au extrémité dans le mur en forme de U et je pense et fixé par boulons tout le long maintenue derrière le mur par une plaque pour éviter l'arrachement et celle ci très large pour pas faire partir le mur .
donc quelle section d'UPN choisir pour 3m de long x 1m de large ?
voir une autre solution de fixation ...
Je pense qu'il serait judicieux de prendre un bureau d'étude qui te conseillera, fera une note de calcul etc.....
Ton bricolage risque de tuer des personnes .
Comme jpaul, voyez avec un bureau d'étude la faisabilité.
A mon avis, il va surement voir pour sceller des tirant dans la dalle (environ 1.5 fois la longueur du balcon). Pour moi, juste boulonner en façade, ça ne tiendra pas.
Dept : Loiret
y en a des chouette "tout bois"....avec juste deux consoles au mur.. Wink
http://www.bing.com/images/s[...]p;FORM=IGRE
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour
[url=http://www.bing.com/images/search?q=photos+balcon+en+bois&qpvt=photos+balcon+en+bois&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=photos+balcon+en+bois&qpvt=photos+balcon+en+bois&FORM=IGRE[/quote[/url]]
malheureusement je ne peut pas en bois je suis obliger de faire le même que le voisin qui lui la fait quand il a couler sa dalle (mais quand même en UPN et bois our le pallier )
y a t il un bureau d'étude spécial pour ce genre de travaux ?
et quel cout pour un bureau d'étude ?
Surface : 3,00 x 0,80 = 2,40 m2
Surcharge d'utilisation (NF P06-001) : 350 DaN/m2
Charge totale (en sus des charges permanentes) : 350 x 2,4 = 840 DaN
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 18h46
Devis rénovation de maison
