Sapin massif en 27 mm Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 491 fois
Env. 10 message Landes
Je suis dans les Landes où je construis une maison à étage avec un plancher bois en sapin massif. Il m'est impossible de trouver du parquet en 27 mm d'épaisseur...où puis-je trouver mon bonheur ? Est-ce vraiment utile du 27 ? Sachant que je rajouterai du liège de 30 mm en terme d'isolation phonique et par dessus du parquet flottant pour la déco. Je suis obligé de mettre du sapin (et non du pin) car je souhaite laisser "naturel" mon bois et j'ai déjà toutes mes poutres apparentes et mes solives en sapin (bois clair).
Pouvez-vous me donner quelques conseils SVP !
Merci d'avance,
Lkourkia
Dept : Landes
Sujet résolu !
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
quel espace entre les solives ???
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Il y a 60cm
Dept : Landes
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Du sapin et pas du pin dans les Landes, c'est sur que çà ne va pas être évident.
Sur Toulouse, Dispano avait un stock en plancher massif SBN (sapin blanc du nord, donc épicéa) en 23mm d'épais si je me rappelle bien. Et je crois que l'agence de Toulouse sert de stock central et livre celle dans les Landes. Par contre, je ne me rappelle pas où est l'agence des Landes (au sud il me semble...).
Sinon, dans un négoce spécialiste charpente, il y aura peut être çà?
Ok merci ! je vais me renseigner.
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h49
