PB emprise au sol pour aire de stationnement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 541 fois
Env. 10 message Nord
J'ai déposé un permis de construire dans la commune de Ronchin (59) pour une emprise au sol max de 104 m2.
Avec le constructeur nous avons fait les plans pour que la maison et le garage fassent les 104 m2.
Mais la commune nous le refuse car elle considère que les deux places de stationnement sur mon terrain (obligatoire par le
règlement de ma parcelle) sont de l'emprise au sol !
A priori les rampes d'accès sont comptées dans les emprises au sol
Mais pour moi une aire de stationnement si elle ne dépasse pas le terrain ne devrait pas l'être comme une terrasse.
Pouvez vous me donner les textes qui pourraient appuyer ma demande ?
une autre idée : aire de stationnement sur des dalles en nid d'abeilles pour y faire pousse de la pelouse?
Merci de votre aide
Christian
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
C'est curieux... pourrais-tu nous retranscrire le motif de refus qui est sur le courrier ?
De : Wadirum (44)
Voilà la réponse de la mairie :
L'instruction du dossier de permis de construire montre que l'emprise au
sol du projet n'est pas conforme au règlement de construction du permis
d'aménager.
En effet, cette parcelle se situe en secteur de parc, elle a donc une
emprise maximale de 104 m² comprenant la voirie et les aires de
stationnement.
Vous trouverez en annexe le règlement qui aurait dû être joint au
dossier de permis de construire.
Cordialement.
Et le règlement de construction
C'est n'importe quoi. 104 m² maximum pour faire la maison, deux places de stationnement et les voiries.
Laissez tomber ce terrain ci possible, c'est vraiment ridicule vous pouvez faire une maison de 80m² maximum en surface au sol.
Dept : Loiret
Supprimer le stationnement ? ...c'est pas dans l'air du temps, mais bon...
De : Wadirum (44)
Le problème c'est que le terrain m'appartient.
Je ne peux pas supprimer l'aire de stationnement ! c'est dans le réglement
Ce que je ne comprends pas pourquoi ils comptent cela comme une emprise au sol .... a priori cela ne devrait pas
mais une rampe d'accès oui ......
est il possible de faire une aire de stationnement avec des plaques en nid d'abeille avec de la pelouse dessus ?
Il est obligatoire d'après le document mis, donc il ne peut pas s'y soustraire.
Non, le document est claire et en comptant deux place de 5 x 2.40m chacune, il reste 80m² pour la maison.
Dept : Loiret
..donc ajouter un étage ?
De : Wadirum (44)
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos enrobées
Photos enrobées
