Extracteur humidité SDB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 269 fois
Env. 20 message Haute Saone
je suis a la recherche d'extracteur d'humidité pour installer dans ma douche, malheureusement tous ceux que je vois sont électrique je voudrais trouver les mêmes avec une sortie murale de 100mm sans fil electrique est ce trouvable d'avance merci
epso
Dept : Haute Saone
Env. 10 message Gironde
Sans etre electrique la seule solution est la ventilation naturelle haute et basse ou ouvrir la fenetre s'il y en a une , pas pratique en hiver
Merci pour cette réponse, mais un carreleur ma dit que cela existait mais impossible de me rappeler le nom de la bête , il faut laisser la porte entrebaillé ça fait un appel d'air et cela fait tourner les pales de l'extracteur c'est surtout pour l'hiver avec la condensation, c'est pour ça que je demande si quelqu'un connait ce système mécanique et non élèctrique
Merci a vous
epso
Dept : Haute Saone
Rebonjour
Oui effectivement sa existe , je ne me rappel plus du nom avant sa commencait par " giro......." me souvient plus du reste .
Maintenant sa s'appelle un aerateur de vitre qui peut etre reglable par tirette ( magasin de bricolage ) , il est conseiller de completer avec un absorbeur d'humidité mobile .
Parfait merci
Je ne voulais pas tirer de fils eh bien je vais me résoudre a le faire j'ai dégoté le CF 100 T de chez Manroze pas trop cher il fera l'affaire, je vais tirer 2 fils a partir de mon dernier spot led de mon plafond ce qui fera qu'il s'allumera avec la lumière, il me reste plus qu'a percer mon mur en agglo et relier avec un bout de pvc de 100
Merci pour vos réponses
epso
Dept : Haute Saone
OK , bon courage
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h25
