Réalisation d'une terrasse béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.139 fois
Super bloggeur Env. 80 message Saran (45)
Les beaux jours arrivant a grand pas j'ai décidé de me pencher sur la réalisation de ma terrasse
premièrement les terres ont été remuée pour la dernière fois il y a environ 10 mois.
les dimensions de la terrasse 4.5m X 8 m.
le niveau du sol actuel est à 20/30 cm du niveau fini envisagé de la terrasse
je doit donc rattraper le niveau avant de couler la dalle.
mon idée :
- réalisation sur le pourtour et au milieur de la terrasse d'une fondation et monter 2 rangée de parpaing de 20 cm
- rembali avec gravat ou cailloux.
- pose d'un polyane
-dalle de 13 cm.
Pour les fondations :
- semelle filante Sl 35 sur (volume 10cm*35cm)
-renvoi de ferraille dans les angles
la terrasse serra bien sur désolidarisé de la maison.
pensez vous que les "fondations" seront suffisante.
y a t il des choses superflue, ou des choses que j'ai oublier.
en complément petit plan de coupe et vue de haut de la terrasse
sur la vue de haut les points sont les renvois de ferraille sur lesquels je viendrai fixer le ferraillage de la dalle.
De : Saran (45)
Photographe Env. 800 message Angers (49)
Up ! je suis à peu pret dans le même cas, certaines personnes dise que ça sert à rien de faire des fondations ??
De : Angers (49)
En effet réaliser des fondations quand la terrasse est au niveau du sol fini, et que celle ci ne supportera jamais de mur ou de veranda je suis d accord
Mais pour une terrasse a 30 cm du niveau fini du sol il faut obligatoirement du remblai, je ne me vois pas faire une dalle de 40 cm....
Et pour faire tenir le remblai il faut bien des parpaing, et je ne me voit pas poser des parpaing sur sol meuBle sans faire de fondations.
De : Saran (45)
Merci pour ta réponse ! on en a pour 800e de matériaux pour une terasse de 9.60x 3x50 et 12cm d'épaisseur, tu trouve ça cher?
De : Angers (49)
Non pas nécessairement rien que pour la dalle environ 5 m3 j ai un devis a 900 € sinon pour fondation et parpaing faut compter 300/400 €
De : Saran (45)
Sachant que je suis censé avoir des prix "pro" ^^ je me dis bon prix mais pas exceptionnel ? j'ai pas les quantités exact, mais il y'a ferrailles, parpaings(0.77 ht), ciment (lafarge à 6.10e je c pu HT ou TTC)sable et gravier séparé 14€ et 20€ /m3
De : Angers (49)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 03h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
