Refaire electricité.....ou pas?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 438 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour à tous, je suis novice en renovation, j'ai acheté une maison dans laquelle l'électricité a été refaite en 2002 a priori en totalité, et de bonne qualité , l'ancien proprio étant ingénieur électricien à la retraite, et l'installation a été peu utilisée (résidence secondaire pour les anciens proprio). Nous entamons des travaux de rénovation (essentiellement peintures et parquets) mais est il utile de faire qqchose maintenant sur l'electricité? Ils changent les normes en permanence mais au bout de combien de temps une installation elec est obsolete?
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Sans voir l'installation, je dirais de:
- regarder le diagnostique élec qui a du être fait pour la vente
- vérifier la présence d'un disjoncteur différentiel 30mA en tête du coffret
- Vérifier visuellement l'état du réseau électrique: post et raccordement des prises, luminaires etc.
Si rien ne vous parait louche, dormez l'esprit tranquille
De : Lyon (69)
Les normes électriques ne sont pas rétroactives.
Mais le plus important comme le dit Pizzai c'est de vérifier la présence de différentiels 30mA devant chaque rangée du tableau.
Et vérifier les correspondances des circuits avec les indications des disjoncteurs.
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais vérifier tout ca mais je crois qu'il n'y a pas de probleme
A tout hasard, voici une autre question que j'ai posée mais pour l'instant sans réponse : je viens d'acheter une maison qui a un garage dont la porte est électrifiée (rouleau) mais pour déclencher le mécanisme de dehors,il faut tourner une clé dans une petite serrure et la maintenir le temps de l'ouverture (ou fermeture) : comment faire pour transformer ce système ancien en un système télécommandé? Merci d'avance pour votre aide
En cherchant 2 minutes, je pense qu'il vous faut trouver un kit de ce genre:
http://www.controle-sans-fil[...]ucts_id=578
Ca comprend une télécommande + son récepteur associé. Il faudra câbler le récepteur à la place de l'interrupteur à clé que vous avez.
Par contre, il faut vérifier si ce genre de boitier assure le "maintien" du signal: s vous devez rester appuyé sur le bouton (comme actuellement sur votre clé), c'est pénible...
Pensez à vérifier aussi la tension d'alimentation du récepteur.
C'est une première piste, je ne suis pas expert, j'ai juste cherché 2 minutes.
De : Lyon (69)
Merci beaucoup, faut que je trouve quelqu'un pour m'installer ce genre de truc, à un prix raisonnable, j'ai peur que si je m'adresse un spécialiste des portes de garage, ils essayent de me vendre un système une fortune....
La dernière version majeure de la norme date de 2002 (les amendements successifs qui ont eu lieu depuis n'ont apporté que des évolutions mineures, sans impact sur la sécurité)
Si l'installation a été refaite à l'époque sur cette base, il ne devrait pas y avoir de problème.
Voir néanmoins si le diagnostique électrique qui a du vous êtes remis lors de la vente, n'a pas révélé d'anomalies.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h26
