Que pensez-vous de cette composition de mur ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.766 fois
Env. 70 message Nord
Un constructeur nous propose cette composition de mur :
(de l'extérieur vers l'interieur)
maxibrique de 22 + vide d'air de 5 cm + monté sur rail pvc (placo(1cm)+polystyrène expansé (8cm) +placo (1cm)) + enduit lissage
Qu'en pensez-vous, il nous dit que c'est très isolant mais faut-il le croire ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Nord
Env. 500 message Nord (59)
La seule chose que je peux te dire c'est que la maxibrique est la solution la plus économique par chez nous.
Tu passes par quel constructeur ?
Chantier démarré en juin 2006
05/07/07: Enfin livré !!!
15/06/09: Les dernieres réserves sont levées près de 2ans après. Problemes Maison d'en France Lille... :(
De : Nord (59)
La plus économique mais est-elle bien isolante?
Nous ne sommes pas encore arrêtés sur un constructeur, mais celui-ci est ma-ci-car à la longueville.Il me parait très bien.
Mais nous avons vu aussi : Fréhaut à avesnes , les résidences ardelou à rousies, sotranord , maison Blavier en belgique et bientot surement les maisons du nord à cambrai.
Et toi par qui passes-tu?
En avais-tu fait plusieurs et lesquels?
Où en es-tu pour ta construction ?
Les autres constructeurs nous proposent en général : maxibrique de 22 cm + Vide d'air de 3cm+ Polystyrène expansé de 5cm(je crois) + carreaux de platre de 7cm
Sauf maison blavier brique de parement de 11cm + Vide d'air de 3cm + polystyrène extrudé de 6cm + argex de 14cm + enduit projeté (le problème avec eux c'est que je n'ai vraiment entendu de bons echos !)
Quelle est la meilleure composition de mur?
Quelle est la tienne ?
De : Nord
Citation: maxibrique de 22 + vide d'air de 5 cm + monté sur rail pvc (placo(1cm)+polystyrène expansé (8cm) +placo (1cm))
Salut
ce que j'ai mis en gras ne sert à rien... à mon avis.
Le vide d'air sert à ventiler et à assécher... donc ton placo intérieur va recevoir de l'humidité...
il barbouille d'une sorte d'hydrofuge (je ne me souviens plus exactement ce que s'est mais il m'a dit que c'etait comme de l'hydrofuge)derrière la maxibrique et après il ya le vide d'air de 5 cm.
Est-ce que cela empecherait peut être l'humidité de passer ?
De : Nord
Env. 2000 message Haut Rhin
En général les isolants de 80 + 10 sont très médiocre en terme d'isolation.
Il faut priviligié une bon isolant type Calibel 10+100 ou Prégymax 32, Placomur Ultra, Doublissimo etc...
Env. 1000 message Alsace (67)
Un vide d'air de 5cms, c'est comme si les 22cms de briques n'existaient pas ... Une lame d'air, au-dela de 20mm, n'est plus aussi isolante. Il y a creation de convection et la convection, ben c'est du transport de chaleur et une perte pure pour le chauffage.
Mis a part si cet espace est ventile, pour un eventuel interet de controle d'humidite, ca me parait assez inutile. Tout comme la plaque de 10 de placo dans l'interstice.
Si tu veux rester sur ces materiaux (poly), elimine la plaque de 10 dans l'interstice et reduit a 20mm la lame d'air, sans ventilation.
De : Alsace (67)
. a écrit:maxibrique de 22 => R de 0.20 (je connais pas vraiment le produit, brique pleine ???)
Non c'est une brique dite mécanique
De : Nord (59)
Env. 200 message Belgique
Mieux vaut isoler par l'extérieur que par l'intérieur... je préfère la "méthode" belge : parement de 11cm + Vide d'air de 3cm + polystyrène extrudé de 6cm + argex de 14cm + enduit projeté, sauf que Blavier est à éviter Happy
De : Belgique
Env. 10 message 59
bonjour catmic59,
Je suis dans le même cas que toi.... J'ai vu fréhaut à avesnes qui propose une construction en maxibriques et Thomas et Piron qui propose une construction du même type que Blavier (mais qui a meilleur réputation)...
Que penses tu de Fréhaut?
De : 59
Merci pour vos réponses,
quand à Fréhaut nous attendons toujours le devis, on devrait bientôt le recevoir.On a de bons echos sur eux sauf qu'il parait qu'ils prennent leur temps et finiraient pas en temps voulu leur travail.
De : Nord
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h35
