Reprendre dalles de terrasse posée il y a 10 ans
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 681 fois
Env. 20 message Colmar (68)
J'ai parcouru le forum en long et en large et j'ai toujours quelques questions.
J'ai posé il y a une dizaine d'année des dalles 40/40 de marque Heinrich Bock sur une terrasse terre plein. J'avais utilisé pour le fond de pose du petit concassé plutôt que du sable et avait posé les dalles bord à bord sur les conseils du vendeur. Depuis ma terrasse à un peu bougé et la pente ne permet plus la bonne évacuation des eaux de pluie qui ont tendance à stagner. Je voudrai donc rectifier ça et voici mes questions:
1/ Puis-je rechausser mon fond de pose avec le même concassé sachant que par endroit il me manque presque 6 cm de hauteur? Ou faut il retirer le concassé existant pour remblayer un peu et repasser la plaque vibrante?
2/ J'ai lu sur le manuel de pose en ligne du fabriquant qu'il ne fallait pas poser bord à bord les dalles mais avec un joint de 3 à 5 mm. Quelqu'un pourrait il me le confirmer, car il va falloir que je recoupe les dalles du bout si je dois laisser un joint.
Voilà
Merci à ceux qui pourront apporter leur expérience ou expertise.
Olivier
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Je te conseillerai de mélanger ton sable avec du ciment ou de la chaux, ce sera plus solide que du sable pur.
Tu n'es pas obligé de faire des joints surtout sur un support déformable...
Posé et collé sur un béton il te faudrait des joints...
Cdt
De : Le Tignet (6)
Bon après avoir consulté le guide de pose du fabriquant, il conseille de laisser des joints de 4 à 6 mm entre chaque dalles. J'ai utilisé comme fond de pose du concassé 4/6 et aussi 4/8, dépendant de ce que la gravière produit.
Par contre pour emplir les joints, le fabriquant propose aussi d'utiliser du sable polymère au lieu du sable normal. Quelqu'un à déjà utilisé ça?
Je vais attendre un peu avant de mettre le sable de finition, alors n'hésitez pas à me donner votre avis.
Olivier
De : Colmar (68)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
