Ballon d' ECS Yack Ora thermo-solaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.347 fois
Env. 30 message Vaucluse
Je fais construire, et j'hésite sur le type de ballon d'ECS.
On m'à parlé d'un ballon moitié thermodynamique et moitié solaire, le ballon Ora thermo-solaire de chez Yack.
Y a t'il des personnes qui ont ce ballon chez eux, ou bien avez-vous déjà entendu parlé de ce produit là.
ET enfin pour ce qui le connaisse ce ballon, est-il bruyant comme un thermodynamique classique avec la pac intégré au ballon?
Merci à tous
Dept : Vaucluse
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 100 message Jura
je suis parti avec la solution thermosolaire de YACK (Mitsubichi) pour mon habitation...résultat hiver 2016.
Dept : Jura
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Guillice, alors tu as choisi ton chauffe eau thermo ?
Et toi bzh39, toujours satisfait de ton Yack ?
Pour titeuf12300,
le matériel YACK devrait bientôt être installé, pour l'instant seul les tuyaux "gaz" cuivre sont passés ds la toiture...à suivre.
Dept : Jura
Ok merci
Env. 10 message Haut Rhin
bzh39 a écrit:Bonjour,
Bonjour BZH39
comment fonctionne votre chauffe eau ? je souhaiterais remplacer mon cumulus par ce type de chauffe eau et chose bizar  je ne trouve aucun avis sur ce chauffe eau sur la toile.
L'installation sera opérationnel cette fin avril, je ne manquerai pas de vous donner un retour sur son fonctionnement.
A suivre...
Dept : Jura
Cette semaine notre chauffe eau a été mise en service par une société agrée RGE  (pour la garantie de l'appareil) car la mise en place a été faite par moi.Pour l'instant il fonctionne bien et la mise en température lors de la mise en marche à été rapide  6h environ .
Moustique68 a écrit:Cette semaine notre chauffe eau a été mise en service par une société agrée RGE  (pour la garantie de l'appareil) car la mise en place a été faite par moi.Pour l'instant il fonctionne bien et la mise en température lors de la mise en marche à été rapide  6h environ .
Bonjour Moustique68, mon installateur est à la bourre! Cela fait 1 mois qu'on tourne sur la résistance en heure creuse que j'ai programmé.(pompe à chaleur non raccordée): J'ai utilisé le programme 6 qui est complètement paramétrable, mais même en mettant l'eau à 35°c elle sort à plus de 50°c!!? Ce qui est bizzard c'est le menu déroulant ou tu peux modifier la consigne d'eau et en plus quand tu va dans le programme 6 tu peux aussi la modifier!!? Je comprends pas leur logique. Si tu as des infos pour me renseigner n'hésite pas.
Dept : Jura
Bonjour Bzh39
Je ne pourrais pas te répondre pour ton problème .J'espère qu'il a été résolus.Pour ma par non avons eu 2 x le code erreur E11.
Une sonde qui merde.Aujourd'hui la sonde à été remplacer SAV Yack performant. Apparemment le Pb est connus.
merci pour ta réponse,
la mise en service aujourd'hui, et je vais transmettre ton problème de sonde à mon installateur, il se peux que j'ai le même souci...à suivre.
Dept : Jura
Le ballon a été mise en service depuis avec sa pompe et les erreurs du au fonctionnement que sur résistance(pompe à chaleur non raccordée) ont disparues.
Pour améliorer le confort j'ai glissé un tapis caoutchouc sous la ballon pour supprimer les vibrations du au compresseur et aussi isolé phoniquement l’intérieur du couvercle plastique de la tête du ballon.
La recup d’énergie marche vraiment aussi bien avec le soleil direct que avec du temps couvert avec du vent...
Vraiment pas dessus par rapport au coup d'un bon ballon a capteur solaire classique.
Dept : Jura
Bonjour tous,
retour d'expérience sur le chauffe eau thermodynamique Yack Ora après 5 ans d'utilisation:
https://www.concept-energie-renouvelable.com/yack-ora-ballon-thermo-solaire-225l-c6x14126728#tabs-2
- J'ai du isoler phoniquement la coiffe du moteur pompe à chaleur car trop bruyant.
plaques de mousse 1cm autocollantes souples que j'ai découpées sur mesure.
- J'ai du isoler contre les vibrations de la pompe, le corps en isolation polyester du dessous de coque du ballon car ma dalle vibrait (pompe à chaleur)
plaques en caoutchouc 2x4mm
- j'ai du faire un châssis rigide pour "poser" la plaque alu solaire qui s'est tordue à cause de la neige (1060m d'altitude)
et c'est tout...
bon effectivement ce sont des points à ne pas négliger dans mon cas, il existe depuis d'autre marque de ballon "thermosolaire" bien plus silencieux, mais la plaque en alu solaire reste la même: souple et fragile à la torsion et au poids de la neige supportée.
depuis 5 ans zéro panne, fonctionne très bien simplement avec du vent et pas forcement avec le soleil direct(petitess factures elec)
Petite astuce consommation pour ceux qui souhaiterai investir dans ce system relativement "bon marché" en altitude, changez les horaires du programme et forcez la pompe pour la faire fonctionner en heure creuse la nuit dès que le panneau solaire reste sous la neige...en attendant le printemps (rires)
BZH39
Dept : Jura
En cache depuis avant-hier à 15h37
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
