Plaque induction en triphasé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.158 fois
Env. 200 message Anglefort (1)
Ma pompe à chaleur nécessitait du triphasé pour un meilleur fonctionnement, nous allons donc prendre un abonnement en triphasé.
Faut-il obligatoirement prendre une plaque induction en triphasé?? Le choix est de modèle est assez réduit...
Merci de votre aide
De : Anglefort (1)
Non, le tri permet d'alimenter des circuits tri bien sûr, mais aussi mono. C'est dans ce cas qu'il faut bien équilibrer la charge de chaque phase
De : La Rochelle (17)
Merci deffrey,"
ok donc si j'ai bien compris, je peux prendre une plaque mono mais c'est au niveau du branchement qu'il faudra faire la "manip" pour passer de la plaque mono au tableau en tri.
c'est bien ça?
De : Anglefort (1)
Voilà. Tenir compte de la charge des phases, pour choisir la bonne afin d'en respecter l'équilibre.
Pour moi, il serait préférable ( pas obligatoire) de prendre une plaque en tri.
Une plaque , c'est gourmand, donc en mono elle va pratiquement "mobiliser" complètement une phase sur laquelle il y aura déjà un tiers de la PAC.
A toi de faire le calcul pour ne pas avoir à prendre un abonnement surdimensionné.
PS: je suis en tri et je connais les contraintes.
De : Lyon (69)
Oui il vaut mieux prendre une plaque en tri, sinon ça va être chaud pour équilibrer.
De : Penmarch (29)
La plupart des plaques tri n'utilisent en fait que 2 phases (4 plaques est plus facile à diviser par 2 que par 3)
Mais cela aide néanmoins à la répartition de la puissance globale de l'installation sur les différentes phases en minimisant les surcharges que l'on rencontrerait forcément avec une plaque mono.
Sinon vous devrez prendre un abonnement de forte puissance.
Dept : Cantal
Ok merci,
je pense que je vais partir sur du tri, mais j'ai du mal à voir sur les descriptifs si elles sont en tri.
comment je peux reconnaitre sur un descriptif si une plaque est en tri?
De : Anglefort (1)
Si ce n'est pas précisé, téléchargez la notice et regardez le schéma de raccordement
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Puy De Dome
Je suis exactement dans le même cas que vous. Avez-vous trouvé une table à induction triphasée ou une autre solution?
Chez De Dietrich ils avaient les modèles DTI1043XE et DTI1053XE, je ne sais pas si ils se font encore. Les revendeurs ne sont pas très au courant. Ça m'a l'air compliqué de trouver des modèles triphasés.
Je crains d'avoir à surdimensionner l'abonnement électrique si je prends une table à induction en monophasé.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Dept : Puy De Dome
Petite recherche à l'instant... Chez IKEA, toutes les plaques induction 4 feux sont indiquées comme pouvant être branchées sur deux phases..
Citation: Courant : 2x16A ou 1x32A.
A mon avis, c'est kifkif pour toutes les autres marques, mais vu que pas grand monde comprend, c'est jamais indiqué.
De : Lyon (69)
Oui c'est pour cela que je disais de regarder sur la notice, les modes de raccordement possibles.
A ma connaissance beaucoup se raccordent sur 2 phases.
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Oui c'est pour cela que je disais de regarder sur la notice, les modes de raccordement possibles. A ma connaissance beaucoup se raccordent sur 2 phases.
Complètement de ton avis, mais vu que pas grand monde est branché en triphasé, ce n'est pas une info facile à trouver.
Donc aller en magasin et essayer d'avoir la notice d'installation. Sur le net, c'est pas évident, ce n'est pas une info "marketing"
De : Lyon (69)
Env. 200 message Doubs
+1 pour la connexion en 2 phases.
Par contre vérifie bien que ta PAC à une protection ou une détection de phase. Je suis dans ce cas PAC + TRI et les supers bons employés ERDF ont déja inversé plusieurs fois les phases sur le transfo du lotissement pendant des travaux. Heureusement, soit la PAC était éteinte soit j'étais la pour regarder (l'installateur m'avait dit qu'il avait déja vu des PAC griller car EDF avait inversé les phases et la PAC tournait à l'envers). Du coup j'ai mis un détecteur de phase sur le relai de mis en marche de la PAC.
Dept : Doubs
Env. 200 message Loire Atlantique
Bien souvent un appareil électrique prévu pour fonctionner en Tri est plus cher à l'achat que le même appareil prévu pour fonctionner en Mono, dans le cas des appareils ménagers qui ne sont pas d'une utilité continuelle c'est à dire plaques, four, lave linge,.... et si le distributeur de courant ne peut ou ne veut vous fournir que un courant de type TRIphasé , il y a tout intérêt à prévoir l'installation d'un délesteur Tri
sur vôtre installation qui par exemple coupera pendant quelques minutes l'alimentation du gros consommateur: le chauffage, la pompe à chaleur par exemple et ceci sans gêne pour l'occupant.
Mais faire appel à un professionnel pour câbler l'installation et éventuellement ajouter un pare-foudre.
En cache depuis hier à 04h16
