Pergola de 6m x 4m sur 4 pieds (pas 6)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.929 fois
Env. 100 message Balma (31)
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens demander conseil à des habitués ou des professionnels.
Je souhaite construire une pergola chez moi d'une dimension de 6m par 4m.
Le "soucis" que j'ai est sur les matériaux.
Je veux que la structure repose sur 4 pieds et non 6.
Je ne veux pas de poteaux intermédiaires sur les 6m.
Un dessin valant mieux qu'un discours, voici la projection du résultat final :
Il y aurait donc 2 Poteaux face à la façade reposant sur un mur banché (vissé donc directement dans le béton) , 1 poteaux sur le coté (vissé donc directement dans le béton), et le reste en appui sur le mur.
Je pense ensuite mettre des œillets pour pouvoir tendre et défaire une toile en fonction de la météo et du vent.
Ma question maintenant :
En quel matériaux puis-je construire cela ?
Bois il me semble que non pour la portance des 6m.
Alu, Acier ... ?
Si vous avez des conseils de dimensions de sections, je suis preneur.
De : Balma (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
Je vais en faire une avec une porté de 5 m en structure bois + recouvrement en cumaru, je vois pas ou est le problème, c'est juste du dimensionnement.
De : Lyon
OK.
Et pour ta longueur de 5m, quelle est la section du bois et quel bois vas-tu utiliser ?
De : Balma (31)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
Je vais aussi faire une pergola. Avec une portée d'environ 5.5m.
J'ai ouvert un post la semaine dernière et Franchou m'a super bien conseillé. Il me préconise de prendre 2 madriers "moisés" entre eux (c'est à dire boulonné ensemble)
Regarde içi : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-275534-poutr[...]ans-tuiles-.php#3927808
@+ et bon courage à toi aussi pour ta pergola...
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Merci pour ton aide Lionbar
De : Balma (31)
En cache depuis hier à 14h14
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
