Question technique raccordement eau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 578 fois
Super bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
je ne sais pas si je poste au bon endroit car ma question concerne la partie privée du terrain.
M'occupant (avec un ami terrassier) moi même de la tranchée (30m) et des divers raccordements, j'aurais une question concernant le tuyau d'arrivée d'eau à utiliser.
Mon maitre d'oeuvre me parle d'un tuyau d'arrivée en 27, alors que mon fournisseur me dit qu'il n'en existe pas, que la bonne dimension est 25.
Si j'ai juste, pour le raccordement de l'eau potable, il me faut :
- gaine bleu 63mm
- tuyau (25, 27, 32????)
- grillage avertisseur bleu
j'ai un devis de 40€ ttc pour 50m de tube PEHD 16bar en diamètre 25. Faut il que je cherche autre chose? le 27 existerait il?
J'ai pas mal de mal à trouver ces infos sur le net.
Merci par avance !
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut
Il ne parle pas des raccords de 27?
Pour moi il ne parle pas du Ø du PEHD
après grand débat sur le tube en 25 ou 32... Moi je mets du 32 vu ma grande distance.
De : Brignoles (83)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Pour le diamètre, il y a le diamètre du tube... et le diamètre des raccords.
En PEHD, tu as : 14x20 - 19x25 - 24,8x32 - 31x40... Ø int x Ø ext
En filetages laitons tu as : 12x17 (3/8') - 15x21 (1/2') - 20x27 (3/4') - 26x34 (1') - 33x42 (1' 1/4)... Ø int x Ø ext (Ø en pouces)
Le raccord général se fait en 20x27 : nourrices, compteurs, réducteurs de pression...
Sur ces mêmes filetages en 20x27, tu peux y raccorder des tubes en 14x20 19x25 24,8x32 31x40 et même 38,8x50...
Donc pour le diamètre du tube, il faut se référer au diamètre du tube en arrivée (avant compteur)... Si tu as un 19x25, autant mettre un 19x25. Si tu as un 24,8x32, autant mettre un 24,8x32... Enfin après, ca reste un éternel débat...
Perso, je mettrai plutôt un 25...
Enfin, concernant le prix, à 40,00€ TTC, tu es plutôt pas mal. Brico Dépôt : 45,00 €, Frans Bonhomme (prix entreprise) : 37,00 €...
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ce message, j'ai tout compris, c'est beaucoup plus clair dans ma tête maintenant ! ! ! !
J'irai donc jeter un coup d'oeil au diamètre du tube avant compteur et je mettrai le même diamètre !
Concernant le prix je suis sûr 33e HT
Merci encore !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
