Tasser la laine de verre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.615 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je voulais savoir si dans une maison RT2012 en construction, il fallait tasser la laine de verre si on à la place, (par exemple dans les coins des coffres, sur leur côtés et au dessus ?
Ou alors juste mettre l'épaisseur conseiller mais juste bien encadrer les fenêtres et coffres ?
C'est une maison en bio bric.
P.S : je ne sais pas si cela à de l'incidence, mais l'enduit sera fait tout à la fin.
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Nan faut éviter.
Plus on tasse et moins la laine est efficace.
Par contre n'hésite pas à remplir l'espace! si tu as 12cm met 12cm.
De : Brignoles (83)
Oui partout ou on peut en mettre il faut le faire en fait ? Cela ne va pas créer d'humidité à la longue si tout est bien étanche niveau laine ? Pas besoin de laisser des trous par ci par là pour que ça respire un peu ?
Il y a des panneaux de GR32 (non tasser) autour des ouvertures et je voulais remettre entre les ouvertures et les rouleaux déjà mis des morceaux de laine pour bien que ça colle aux ouvertures quitte à tasser un peu
Le fait de tasser c'est moins efficace mais ça ne vas pas créer d'humidité ?
Pour l'humidité, il y aura les vmc plus tard, et le chauffage.
De : Wadirum (44)
Ce qui isole dans la laine de verre (comme dans tout isolant), c'est l'air emprisonné.
Le fait de tasser va chasser l'air donc diminuer significativement l'isolation...
si c'est pour passer un point singulier ou faire du calfeutrement
vous pouvez la tasser.
Grosso modo si on comprime une laine de 50% on diminue
le R par deux.
Donc, ne pas tasser la laine en partie courante.
Cdt
C'est bizarre mais c'est ça!
on crois qu'en tassant, on augmente l'isolation (comme une couverture) mais finalement ce qui tien le plus chaud c'est la grosse couette bien bouffante remplie de plumes
Tasser la laine écrase les alvéoles d'air emprisonné et réduit le R. Dans quelle proportions je ne sais pas, on parle de 50% comme dit Lucien ou pegasus; mais je serais partisan de dire qu'on perd plus.
Si tu veux combler les espaces vides c'est que mieux; mais faut pas tasser, ou très légèrement.
faut se dire que tu va gagner bien peu au vu de temps perdu à calfeutrer.
Le mieux est de soigner la pose de la GR32 en scotchant bien les bandes entre elles en réparant les déchirures.
De : Brignoles (83)
En cache depuis avant-hier à 05h53
