Cherche enduit effet ancien
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.141 fois
Env. 300 message Gard
Nos travaux avancent et nous avons besoin de vos conseils,
Notre maison est en pierres avec un enduit ancien qui laisse apparaitre les pierres par endroits
On peut voir différents coloris mais dans les mêmes tons,
Nous construisons une extension en brique et souhaitons trouver un enduit qui ressemble au plus près à la facade existante
En faisant quelques recherches j'ai trouvé ce produit: enduit de finition BATICLAY, voici ci dessous un apercu du rendu, ca correspond à ce que l'on recherche
Connaissez vous ce produit ? L'avez vous déja mis en oeuvre ?
Avez vous d'autre produits à conseiller ?
Merci par avance
Jerem30
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Personne pour nous éclairer ?
Membre utile Env. 600 message Finistere
Je ne connais pas ce produit.
En produit simple et prêt à l'emploi.
C'est un produit à la chaux qui conviendra très bien pour faire de la pierre vue . Il s'agit du weber lite grains colorés. C'est un produit qui existe en différente couleur et avec des grains apparent dedans.
Va voir sur leur site
A mon avis, pour ce type d'enduit (qui n'en est pas un d'ailleurs, mais s'apparente plutôt à du "beurré"), c'est la chaux hydraulique naturelle de faible grade, associée à un sable local grossier, qui rendra le mieux... la question n'est pas tant le produit lui même que le tour de main du maçon et le traitement de l'enduit; je pense qu'un enduit brossé quelques heures après le début de prise, ou balayé ou épongé à l'eau acidulée pour dégager les grains devrait ressembler fortement à la photo que tu nous donnes. Inutile de chercher la parfaite homogénéité des produits industriels, les "défauts" et nuances d'un enduit chaux font partie de l'effet recherché.
Par contre, il faudra faire quelques essais pour trouver le dosage exact, le sable à employer et surtout le traitement de la surface à effectuer; inutile de chercher trop loin les matériaux, les maçons anciens se servaient des matériaux locaux, disponibles à bas prix...
Un vieux maçon local, même à la retraite depuis longtemps, pourrait être de bon conseil...
Mettre du "neuf" sur de l'ancien conduit souvent à des problèmes (mais ce n'est pas automatique)...
De : Arzal (56)
En même temps, un enduit a la chaux c'est principalement, du sable et de la chaux...de quoi faire de la couleur et un liant pour faire la prise.
Qu'il soit créé par un fabricant qui connaît son boulot et le met dans des sacs en usine ou qu'il soit fait sur chantier in situ...il n'y a pas un réel écart non plus à l'arrivée entre les deux produits.
Si c'est cela, nous sommes d'accord...
De : Arzal (56)
Concernant le weber lite grains colorés ou leur parement minéraux weber cal tout comme les équivalents de chez Parex c'est exactement cela.
Merci pour vos réponses !
Selon le distributeur local le produit est assez cher,
Je vais chercher chez weber et parex si il y a quelque chose qui pourrait aller.
Au cas ou il n'y aurait pas assez de grains dans l'enduit, est il possible de trouver des grains à incorporer ( utilisable à la machine ) ?
Le macon fera plusieurs essais en dressage, ca facilitera le choix final !
Je vous tiendrais au courant
Oui produit plus cher qu'un monocouche....normal vu le pourcentage de chaux dans la formule...
Équivalent en Parex : parexal = lite grains colores - parlumiere = weber cal
MrOcean a écrit:Oui produit plus cher qu'un monocouche....normal vu le pourcentage de chaux dans la formule...
C'est sans doute cela le problème des enduits industriels: on nous vend le sable au prix de la chaux... en prenant son petit bénéfice au passage...
Il n'est pas bien difficile de faire son mortier soi-même, et l'économie est substantielle.
De : Arzal (56)
Bonjour et merci pour vos réponse,
On va faire des essais avec le macon, comme vous le dite ce sera beaucoup moins cher de cette maniere
Merci, une fois fini je posterais le resultat
On est dans une économie qui est basé sur gagner des sous. Je vois pas trop où est le problème.
Le produit en sac va te faire gagner :
- du temps
- du confort à la mise en œuvre
- une qualité de produit, il faut juste rajouter la quantité d'eau...
- une régularité sur la couleur
Si ces qualités ne justifient pas le prix, on peut faire un mélange chantier mais je ne suis pas convaincu ni du succès de l'opération par un "simple" particulier et encore moins de la rentabilité financière.
Remarque pour cela il suffit de faire le calcul pour tout un chacun.
Pour info le prix du sac du produit baticlay finition donné par le distributeur tourne autour de 25 euros,
Le baticlay corps d'enduit lui tourne autour de 21 euros
Grosso modo on arrive à un cout / m2 de fourniture de 65 - 70 euros
Dis donc, MrOcean, tu ne serais pas un commercial? Apparemment de chez Weber?
Un sac de chaux de 40 kg coute environ 12 €; le sable, c'est 30 € la tonne, environ; ça fait le kilo d'enduit à 0,30 € environ, soit le m2 à moins de 10€, en gros... bien chargé, l'enduit...
Y'en a qui n'ont aucune honte...
p.s. j'ai oublié le prix de l'eau...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
En plus ces produits dits 'industriels' sont tous adjuvantés......comparativement à une fabrication 'maison' ...!
De : Pessac (33)
Bonjour à tous !
Pour répondre à Bardal :
Un sac d'enduit à la chaux tel que je l'ai décrit doit coûter entre 14 à 14,5 € TTC sans trop négocier..Si je te ramène le coût à la conso puisqu'il s'agit d'un sac de 30 kg, on doit être plus proche des 12 € toujours TTC au m2.
Je pense que l'écart de prix n'est pas si monstrueux. Après pour un pro, si tu comptes le gain de temps pour utiliser un tel produit avec une machine à projeter....y a pas photos surtout que ce qui coûte c'est la main d'oeuvre. Un particulier comptera autrement...
Je connais bien les produits Weber et je dois être un piètre commercial pour évoquez Parex également régulièrement ne serait-ce que dans ce post...
Après j'ai rien contre le mélange chantier ou une pose tradi, mais perso, étant déjà incapable de faire un jeter-truelle correctement...alors faire un mélange correct qui tiendra au mur .....
Au moins notre camarade de Forum à les infos, c'est à lui de choisir.
Pour répondre à JPA33000 et ce qui est des adjuvants. Il faut différencier deux choses.
Oui tu as des adjuvants dans les produits pour le neuf comme les monocouches. Ils sont entre autres hydrofugés. Pour ce qui est des produits à la chaux de ces fabricants ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt pour eux puisque cela coût plus cher à la fabrication.
Par ailleurs, les artisans peuvent aussi adjuvanté leur produit pour accélérer la prise lors des conditions hivernales.
Par contre il y a un liant minérale pour faire la prise (qui n'est pas du ciment). Vu les labels que les marques ont développés sur ces produits, franchement on ne va pas parler de produit "sale" non plus....
Quant à la chaux poser à même à le sol lors de la réalisation du mélange et qui se barre dans la terre et les écoulements d'eaux pluviales....pas sûr que cela soit super écolo non plus...
Merci pour les précisions,
Juste pour rappel, c'est notre maçon qui fera cet enduit, pas nous, il sera donc plus habile pour faire les mélanges lui meme
On va plutôt regarder dans cette solution etant donné le cout des sacs tout prets
Y a plus ka !!!!
Bon chantier !
Env. 10 message Charente Maritime
j'ai fais enduire ma maison avec un enduit a base d'argile de chaux pouzzolanique et de sable. le résultat était magnifique au départ et l'enduit s'est très vite dégrade suite au intempéries. Ça boit énormément et ça retient l'eau qui stagne sur le bas. Et ça se désagrège, la couleur change et c'est pas beau...Ni le fabricant ,ni l'enduiseur n'ont été capable de me conseiller de mettre en autre produit hydrofugé en bas des murs. Or après discussion avec un revendeur qui vend aussi ce produit et des hydrofuges (je le contactais pour ça du coup!), je me suis fais expliquer qu'il ne fallais jamais aller jusqu'en bas avec ce produit. C'est un comble de tomber sur des revendeurs qui connaissent mieux le produit que le fabricant/concepteur.
La résistance mécanique m'a un peu déçu aussi par rapport a ce que j’avais constaté dans le show room du fabricant.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
