Gtl Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 305 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous,
J'ai prévu, pour la gtl, une goulotte drivia 18; l'arrivée erdf se fait dans la cloison de gauche par le bas, et va passer sous, ou, derrière le tableau de répartition 18 modules.
Je n'ai pas trouvé de documentation pour savoir si, du point de vue du consuel, cela est acceptable
Merci de me dire ce que vous en pensez
Sujet résolu !
Soit vous avez un branchement type 2 et cela ne pose aucun problème
Soit vous avez un branchement type 1 et c'est régit par la NF C 14-100.
Cela ne regarde pas le consuel mais ERDF.
Voici ce que dit cette norme à ce sujet
Carminas
Dept : Cantal
Alors là, je suis bluffé, par la rapidité et la clarté de la réponse.
En effet, il s'agit bien d'un branchement type 1 ; du coup, le doc accompagnant la réponse correspond précisément à la situation
Merci Carminas
A nouveau, Bonjour à tous,
Suite à la réponse de Carminas, se pose une nouvelle question: Est-il techniquement possible de placer et de fixer correctement le tableau de répartition 18 modules, sur la "Drivia 18", dans le cas de la figure 24 A du document joint ?
Merci pour vos réponses...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h29
