Enduit réfractaire (résistant à la chaleur)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.018 fois
Env. 70 message Grenoble (38)
Vu que j'ai très peu de distance entre le poêle et le mur, j'ai collé au mur (avec du MAP) des dalles de Syporex 50
L'idée étant de protéger le mur de la chaleur du poêle
Ensuite, je voudrais enduire les dalle du BC
Le vendeur d'une GS m'a recommandé le ciment fondu - mauvais choix, car il n'est pas lissable (j'ai essayé et ça marche pas
J'ai cherché de l'enduit réfractaire - impossible de trouver dans les GS
D'où ma question - que ce que peux utiliser sur le BC qui serait aussi réfractaire (pas de fissures!) à la chaleur du poêle+conduits ?
J'ai lu sur la chaux, le plâtre etc etc - j'ai toujours pas vision claire
Quelle est la méthode la plus sure ?
Au plaisir
Andrei
De : Grenoble (38)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Le truc le plus simple (et le plus efficace), c'est l'enduit plâtre classique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Le truc le plus simple (et le plus efficace), c'est l'enduit plâtre classique
bonjour Gill
merci infiniment pour votre réponse. Puis je vous demander comment vous l'utilisez? J'ai beaucoup travaillé avec de l'induit "classique" pour les joints ou de lissage, mais jamais avec du plâtre . Faut-il mouiller le BC avant de mettre le plâtre ?
cordialement
Andrei
De : Grenoble (38)
Oui, il faut bien humidifier le BC, sinon, l'enduit ne tiendra pas (tout l'eau de l'enduit sera trop vite absorbée)
De : Bordeaux (33)
Le plâtre, ce n'est quand m^me pas très facile à utiliser pour un amateur....
Pourquoi pas un enduit de ravalement minéral monocouche tout prèt ?? C'est ce que j'ai mis sur mon conduit en boisseaux derrière le poêle. C'est facile à travailler.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
bonjour
je suis d'accord. j'ai regardé des vidéos sur le plâtre - c'est une technique très différente de celle que j'utilise avec l'enduit "classique". Pourriez vous, s'il vous plait, m'indiquer dans un MP quelle marque vous avez utilisé ?
d'avance merci pour votre réponse
Andrei
De : Grenoble (38)
Je ne me souviens plus de la marque, c'était il y a plus de 5 ans.
Demande un produit pour le BC. Je viens d'en voir un chez LM >> marque PRB (Weber)
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Je ne me souviens plus de la marque, c'était il y a plus de 5 ans.
merci!
De : Grenoble (38)
... Selon la place qu'il vous reste, pourquoi pas coller directement une plaque de placo feu ?
PS : Attention, à chaque fois que j'entends parler de "poêle près d'un mu" je tique un peu : respectez-vous bien les caractéristique de pose ?
Ce n'est pas "que" pour protéger le mur arrière les distance de sécurité, c'est pour éviter aussi les surchauffe du poêle qui peuvent faire des surprises explosives !..
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:... Selon la place qu'il vous reste, pourquoi pas coller directement une plaque de placo feu ?
non, strictement parlant, les caractéristiques de pose n'ont pas été respectés.
Le poêle , habillé de pierre ollaire, est assez performant (>80%) et le donc ne doit pas être TRÈS chaud. Je m'inquiète plus pour la température du conduit, qui peut monter jusqu'à 150 °C à la sortie du poêle.
J'ai 15 cm entre le poêle et le mur qui est déjà habillé d'un placo feu. L'idée était d'isoler davantage le mur , car le placo feu est vissé sur des montants en bois.
Ce que j'ai fait: j'ai collé les dalles de Syporex 50 au placo feu avec du MAP et je veux l'enduire pour l’esthétique. D’après mes recherches le BC est un super isolant.
cordialement
Andrei
De : Grenoble (38)
Ne pas laisser assez de lame d'air à l'arrière d'un poêle l’empêchera de fonctionner correctement, et comme expliquer plus haut, cela est dangereux.
C'est un pro qui vous l'a installé ?
Bred a écrit:Ne pas laisser assez de lame d'air à l'arrière d'un poêle l’empêchera de fonctionner correctement, et comme expliquer plus haut, cela est dangereux.
il en restera à peu près 10 cm entre le conduit et le BC
De : Grenoble (38)
Ce qui compte, c'est la prescription du fabricant. peut-être que 10 cm sont accepté ! (je crois même que cette dimension doit être marqué sur une plaque accroché au poêle).
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h50
Devis ponçage & peinture
