Combien de gaines pour ERDF ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 598 fois
Env. 20 message Paris
Pour une maison neuve, il faut deux gaines de 90 ou une seule ?
Pour le Télécom je prévois deux gaines vertes de 40. Mais pour ERDF, il faut généralement quoi comme gaines ? Une gaine de 90 plus une de 40 ? Pour le téléreport, contacteur jour/nuit on peut passer les deux dans une gaines de 25 ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Moi75 a écrit:Bonjour,
En ce qui concerne votre raccordement électrique, vous devez installer une gaine de diamètre 75 mm dans une tranchée de 65 cm de profondeur au mimnimum.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Branchement type 1 ou type 2 ?
Carminas
Dept : Cantal
L'équipe eRDF
Le maçon a prévu une gaine de 90 mm. Les 75mm c'est le minimum pour le diamètre ? Ou elle doit impérativement être en 75 ?
Il ne faut pas une gaine de 40 rouge aussi ?
Dept : Paris
Carminas a écrit:Bonjour
Il y a 25 mètres entre le mur de la maison où doit sortir la gaine et le coffret de distribution erdf. Mais c'est sans compter les remonter à pour arriver jusqu'au tableau, et celle jusqu'au futur coffret d'abonnés. Du coup c'est limite. Ça peut être un type 1 comme un type 2.
Une fois j'ai contacté un conseil au tel de chez erdf, il m'a dit qu'il faut prendre une marge de 5 mètres de chaque côté pour la remontée des gaines. Est-ce vraiment le cas ?
Dept : Paris
Considérons que c'est un type 2 plus gourmand en gaines :
- gaine TPC rouge de 90 pour le câble d'arrivée
- gaine TPC rouge de 40 pour câble téléinfo ou asservissement HC
Pensez à passez d'autres gaines TPC rouge de 40 pour votre usage perso : éclairage, portail, visiophone, sonnette...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Dans le cas d'un type 1 une gaine de 90 suffit pour ERDF ?
Dept : Paris
En principe oui car il passent un seul cable 2x35² alu avec téléreport intégré.
Voir page 11 et suivantes :
http://www.erdf.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordeme[...]dement_Consommateur.pdf
Une gaine de 75 suffit en théorie, mais 90 facilitera le passage du cable
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci ces explications.
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h36
