Rubrique «Aménagements exterieurs»
Picto link Sur le même thème
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
Forum terrasse boisForum
Forum terrasse bois
Ce guide vous a-t-il aidé ?
15
6
Rédigé par :
devis Terrasses
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux professionnels de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Env. 3000 message Morbihan
En ce qui me concerne lambourdes sur parpaings (sur lit de sable et béton) avec géotextile entre les lambourdes et les parpaings. aucune fixation ni en périphérie ni sur les parpaings et aucune déformation depuis avril 2007 (malgré lambourdes et lame en pin)
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
Env. 10 message Deaux (30)
Je dois poser des lames de bois sur lambourdes au-dessus d'un ancien jardin engazonné. Est ce que je dois procéder à un désherbage avant de poser cette terrasse bois ou poser du géotextile pour éviter la pousse d'herbes ??
J'ai l'intention de simplement visser les lames sur lambourdes calées de niveau sur quelques pavés auto-bloquants posés de niveau sur l'ancien gazon, quel est votre avis sur ce mode de pose ???
Merci de vos avis
De : Deaux (30)
Env. 10 message Aix-en-provence (13)
Concernant la conception et les règles de mise en oeuvre des terrasses en bois, il y a une norme qui existe depuis décembre 2010. Il s'agit du DTU 51.4 (platelages extérieurs en bois).
Le principe de base pour la réalisation d'une structure de terrasse en bois est que celle-ci doit être parfaitement ventilée et ne jamais être en contact ni avec le sol, ni avec les murs.
Sur sol dur, des cales doivent être prévues sous les lambourdes afin d'obtenir au minimum 1cm de vide si la lambourde est parallèle à la pente et 2cm si celle-ci est perpendiculaire.
La structure sur plots de la première photo des exemples montrés dans ce site est correcte (à voir si les lambourdes font 6cm mini de largeur)
Les structures montrées sur les autres photos ne respectent pas les bonnes régles de construction. Une lambourde "noyée" dans un plot en béton finira par pourir car l'humidité va s'infiltrer entre le bois et le support et provoquer à terme un sinistre.
De : Aix-en-provence (13)
Le probleme, c'est que c'est pas toujours évident de ventiller une terrasse bois :(
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous
Je suis en train de réaliser une terrasse bois sur plot beton, dim 3m x 4m.
J’ai un doute sur le montage :
- structure en 60x80 sur plot béton tous les 1m + entraxe de 50cm avec également des plots tous les 1m
- structure en 60x180 sur plot béton uniquement en périphérie ( tous les 1m ) + au milieu avec également plot tous les 1 m
Mon doute porte sur la section et l’espacement des plots en 60x80, 1m c’est assez ou pas ?
Mon terrain est en pente, d’un côté de ma terrasse mes plots mesure 20cm et de l’autre 70cm
Merci pour vos retours
Bonne journée
Dept : Oise
Bonjour à tous
Je suis en train de réaliser une terrasse bois sur plot béton ( 4m x 3m )
J’ai un doute sur la nature de la structure :
- structure en 60x80 avec plot béton tous les 1m ( entraxe 50cm )
- structure en 60x180 avec plot béton uniquement en périphérie tous les 1m ( plus une rangée à l’axe des 3m pour « couper » la portée en 2 )
Je ne sais pas si dans l’option d’une structure en 60x80, un plot béton tous les 1m est suffisant ou non
Et dans la version en 60x180 si la rangée de plot au milieu est nécessaire vu la portée (4m) et si les appuis en périphérie tous les 1m sont correct.
Bonne journée
Dept : Oise
Crée un nouveau sujet dans le forum plutot Et avec un schema
Postez un message :
Autres guides :
2 commentaires Avoir un beau jardin sans être obligé de sortir tous les soirs tuyaux et arrosoirs, c'est possible en créant un ...
6 étapes pour réussir son jardin
5 commentaires Le jardin est une extension de la maison, l'endroit où l'on passe parfois le plus de temps dès qu'il fait beau. Autant ...
Réussir sa haie de jardin
48 commentaires Vous venez d'emménager dans votre maison et vous avez envie de vous couper du monde avec une haie harmonieuse? Envie de changement ...
6 commentaires Vous comptez vous lancer dans la réalisation de votre propre terrasse en bois pour profiter de l'été ? Ce guide ...
Terrasse bois : quelle essence de bois choisir ?
51 commentaires Faire le choix d'une terrasse en bois, c'est opter pour une espace exterieur chic, chaud, naturel ... et très à la mode. ...
Grillage : comment choisir sa clôture grillagée ? Prix, conseils et astuces !
2 commentaires Vous souhaitez installer une nouvelle clôture en grillage ? Comme dans beaucoup de domaines, plusieurs critères sont à ...
[Video] Terrasse bois : utilisez un cloueur !
57 commentaires Vous allez attaquer la construction de votre terrasse en bois ? Outillez-vous ! Le cloueur vous permettra de gagner un temps fou si ...
5 commentaires Dès que l'on souhaite clôturer sa maison, que cela soit lors de la construction, d'un déménagement, ou dans ...
La motorisation des portails et des portes de garages
42 commentaires Motoriser son portail apporte de nombreux avantages dans la vie quotidienne : le confort de ne pas avoir à sortir de son véhicule ...
Réalisation d'un caniveau invisible
45 commentaires Il arrive fréquemment que la réalisation d'une terrasse nécessite un système d'écoulement efficace ...
Bien choisir son abri de jardin
43 commentaires Dès le début de l'automne, à la rentrée, de drôles de petites cabanes poussent sur les parkings de ...
