Choix d'un ID pour la protection d'une PAC + chaudière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 326 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je rénove ma cuisine et en profite pour créer des circuits dédiés pour les gros consommateurs (four, frigo, lave-vaisselle). Ces ajouts me conduisent àchanger également mon tableau électrique pour un plus grand. Je vais donc me procurer un tableau nu 3 rangées pour y remettre les éléments que je possèdedéjà et rajouter ceux qui vont protéger les circuits dédiés.
En examinant le tableau actuel de plus près, je me demande si la protection inhérente au chauffage est satisfaisante.
En effet, ma PAC et la chaudière qui la relève sont sous un ID 40 A 30mAtype AC. Voici les caractéristiquesdes appareils :
- PAC Daikin Airmat Galice CRI 110 monophasé d'une puissance de 10,4 kW,actuellement protégée par un disjoncteur 32 A
- Chaudière fioul Domusa (pas de production d'eau chaude), l'alimentation électrique indiquée par la notice est de 200 W, protégée par un 16 A.
Après lecture des forums, de la NFC 15-100 et des notices des appareils, jene trouve que des réponses partielles à mes questions. Elles sont les suivantes:
* Sur le nouveau tableau je désire ajouter à cette rangée mon chauffe-eau électrique (2,4 kW, disjoncteur 20 A) ?
* Dois-je choisir un ID de 63 A au vu des puissances cumulées des trois appareils ?
* Quel type, quelle sensibilité, quelle courbe choisir ( les courbes je n'ycomprends pas grand-chose...) ?
* Sous l'ID et avec ces trois appareils, puis-je ajouter un circuit de lumière ou autre pour équilibrer les rangées ?
Voilà, j'attends avec impatience vos avis, en vous remerciant par avance !
Dept : Charente Maritime
C'est certain que PAC + chaudière + chauffe eau, c'est trop pour un interrupteur différentiel 30mA 40A
Il faut passer en 63A ou répartir sous différement.
Pour les différentiels 30mA, il faut un type A là où il y a plaque ou lave-linge. Pour le reste des type AC suffisent, mais rien n'empêche de ne mettre que des type A
Pour les disjoncteurs des courbe C suffisent la plupart du temps sauf pour les appareils ou il y a un fort courant d'appel au démarrage comme les PAC ou les moteurs (machine outil) où un courbe D peut être nécessaire
Vous pouvez ajouter l'éclairage avec un ID 63A
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Tout d'abord merci pour votre réponse éclairée ( sans jeu de mots )
Placer également le chauffe-eau sous un ID de 63 À n'est ce pas aussi s'exposer à n'avoir ni chauffage ni eau chaude en cas de défaillance de l'ID ?
Où puis je le mettre ailleurs ?
Un ID est très rarement défaillant. Surtout un 63A que l'on ne pourra pas surchargé avec une installation domestique qui ne délivre pas plus de 60A.
Un général c'est un des appareils qui est dessous qui occasionne la coupure de l'ID
Il suffit donc de couper le disjoncteur du circuit de l'appareil en question pour pouvoir réenclencher et que les autres circuits refonctionnent.
Mais rien n'interdit de mettre le chauffe-eau sous une autre rangée, pour peu qu'elle ne soit pas trop chargée.
Carminas
Dept : Cantal
Je crois que je n'ai plus de questions en suspens, et ce grâce à vous !
Merci encore pour votre aide pertinente et votre disponibilité.
Cordialement.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h51
