Poutre apparente non prévu !
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.390 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Nous nous sommes mis d'accord avec notre maitre d'oeuvre pour que les poutres de notre salon ne se voit pas. Le maçon m'a dit également que c'était ok et cela quand les poutres étaient faites.
Résultat elles se voient !
Que puis-je faire si le maçon ne veux pas faire de remise, sachant que l'on à déjà tout payer.
Il faut se retourner contre le maitre d'oeuvre ?
Sur quoi s'appuyer ? L'étude béton ?
Il n'y a rien sur les papiers concernant les poutres.
Elles se voit comment? y'a une retombée visible?
quelle hauteur sous dalle/porute?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salut
la premiere question : c'était noté quoi sur votre notice / plan ??
généralement, quand elles ne se voient pas c'est noté POUTRES RETROUSSEES.
car je sais que tu le sais mais les "il m'a dit", "on a discuté" ça ne sert a rien..
ce qui fait foi = le Plan ou la notice
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je serait en droit, dans le cas extrème et selon la loie, de faire refaire pour que les poutres ne se voit pas ?
Il faudrait que l'étude béton montre que les poutres ne devait pas être si basse ?
Il faudrait surtout que ton plan le montre..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Oui
il faut faire le parallèle entre descriptif et plan béton
De : Bordeaux (33)
Je n'ai pas le plan, ou étude béton.
Les poutres se voit de 8 cm et pas que dans salon séjour, lais aussi dans le hall et la chambre. Partout quoi...
Et sur les plans on ne voit jamais les poutres ressortir...donc... On fait quoi maintenant MR LE MO et MR le maçon...???
Pour avoir une étude béton, il faut qu'une étude de sol ait été faite non ?
Il me semble que Pesmaker n'a pas fait d'étude de sol.
https://www.forumconstruire.[...]argile-.php
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut si tu aurais les plans de ta maisons ;tu pourrais controler la hauteur du bas de la poutre au sol ou par rapport au trait d'un métre si il y est encore.Ensuite une fois que tu y auras controler ces hauteurs par rapport au plan ;tu seras qui est en tort .Parce que la tu accuses le maçon mais se n'est pas sure que c'est de ça faute ;c'est peut étre a celui qui a fait les plans.
Dept : Tarn
As-tu des plans au moins Laugh
Poste les ici et on pourras t'en dire plus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je vous envoie ça ...
Sur le plan on ne voit pas trop les cotes ils sont flou; tu as que ça en plan ? Ils auraient du faire aussi une coupe nord-sud a moitié de la piéce salon séjour ;au moins tu aurais vu si il y a un décrochement entre bas de poutre et plafond fini .
Dept : Tarn
Cette structure était parfaitement réalisable sans poutres en retombée : les deux seuls endroits où des poutres sont nécessaires sont sous les deux pignons de l'étage. Et elles peuvent parfaitement être réalisées en poutre allège (donc sans retombée) à la base des murs de l'étage.
En plus de ces deux endroits, reste une poutre qui ne pourrait pas être évitée (entre hall et séjour). Mais là, beaucoup moins gênant (séparatif des 2 volumes).
Mais pour ça, encore faut-il faire réaliser une étude de structure par un ingé béton...
Dept : Eure
C'etait realisable sans poutre retombee comme le dit Tournesol
Mais sur le plan rien n'est indiqué...donc a mon sens tu ne peux rien faire prevaloir..
Sur mon plan, il etait inscrit noir sur blanc "poutres retroussees".
Tres franchement c'est le detail sur lequel on ne fait pas attention..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
C'est bien ce qu'on pensais avoir et ce qui était convenu... PAS DE POUTRES APPARENTES.
Dans les plans vous ne voyez pas non plus de poutres apparentes ?
Après c'est le maçon qui à fait son étude béton. On a fait confiance au maitre d'oeuvre...
Sur le plan il y a une poutre dans le cellier et sur le chantier il n'y en a pas... C'est quoi ce bricolageCrying
pesmaker a écrit:C'est bien ce qu'on pensais avoir et ce qui était convenu... PAS DE POUTRES APPARENTES.
Heu... Les pointillés représentés peuvent tout à fait indiquer des retombées : c'est la représentation classique sur un plan d'archi (pointillés, tiretés, mixtes...)
Sur un plan de coffrage, ce serait l'inverse (traits pleins).
Mais en général, on identifie une retombée par un texte explicatif. Mais pas toujours...
Dept : Eure
Non, le maitre d'oeuvre nous as dit que ce n'était pas possible à cause du sismique, mais si il est faible dans ma région.
Les poutres auraient été encore plus visible avec des hourdis béton.
Sans poutre apparentes c'était possible mais bien plus chère...
Il est prév usur le devis de l'ibr de 300 pour l'isolation de la partie salon. (entre pignon garage et poutre du salon). Au dessus de cela, c'est le plancher béton du garage. Mais il n'y a pas assez de place entre le plafond et le hourdis pour mettre les 30 cm de laine !
Faut t'il isoler le plancher béton du garage du coup ?
Isoler des 2 côté ne va pas risquer un pb d'humidité et que cela ne respire pas assez ?
Je pensais à du stirodure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
