Application traitement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 335 fois
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Bonjour à tous.
j'ai fait construire une maison OSB avec un bardage douglas naturel, le bois du bardage a été installé en novembre 2014
Je vais appliquer lors des prochains beaux jours un fongicide V33 en deux couches. La notice indique 15 minutes entre les couches.
Je pensais ensuite passer un saturateur incolore pour éviter le "grisaillement " rapide. Je n'ai pas choisi la marque encore (je suis preneur de conseil)
Ma question: quelle est la durée à respecter entre l’application du fongicide et du saturateur?
Je pensais ne pas tout faire le même jour ni même la même semaine. est ce un problème où vaut il mieux enchainer les deux traitements?
S'il faut enchainer combien de temps laisse t on entre ces deux traitements? 1heure?
merci à tous.
Globalement si vous avez des conseils à me donner sur l'application de ces produits ou sur des références je suis tout ouïe.
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Tu peux aller voir là: http://www.frmpp.ch/fiches-techniques/peinture
Dans la rubrique 2007 tu télécharge le PDF traitement des façades 1 et 2
Dept : Lot
Merci je regarde, il y a plein de choses intéressante sur ce site dit donc
PS: J'ai lu, ce fut intéressant et du coup j’hésite en l'huile de lin et le saturateur... par contre ça ne répond pas tout à fait à ma question: est ce que je peux laisser plusieurs jours voir quelques semaines entre l'application du fongicide et du saturateur? sinon quelle est la durée souhaitée?
Env. 40 message Savoie
Le fongicide va amener une certaine humidité dans le bois, je te conseil donc d'attendre une semaine avant l’application du saturateur pour que le traitement est vraiment eu le temps de bien sécher. Personellement je te déconseille l'huile de lin, les lames risquent de rester grasse après application. Pour info les saturateurs sont dérivés des huiles mais sans les inconvénients. Personnellement j'utilise le Protext de Durieu, mais tu peux aussi prendre une autre maraque (Blanchon...) l'important c'est d'en prendre un avec une pigmentation car en incolore, la protection aux UV est quasi inexistant (malgré ce qu'ils disent sur le bisons, je parle d’expérience).
Dept : Savoie
Ok merci,
quelqu'un parlait du produit Rubio Monocoat que son voisin avait utilisé, un monocouche qui ne se dégrade quasiment pas avec le temps. (un entretien tous les 10 ans...). A priori ça bouge pas.
Peu en parle et le produit fait de belle promesse. Je suis quand même très perplexe.
s'il pouvait y avoir des retours...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h15
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
