Sous couche plaque de plâtre avant primaire d'adhérence
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 571 fois
Bloggeur Env. 70 message Cappy (80)
Bonjour tout le monde. Je suis en cours de sous-couche plaque de platre sur tout les murs de la maison et me voila arrivé dans la cuisine et une question se pose. Entre les meubles hauts et bas de la cuisine je compte avoir une crédence carrelée. Mais du fait est-ce que je dois mettre de la sous-couche plaque de plâtre partout puis je mettrais un primaire d'adhérence au dessus pour le carrelage, ou est-ce que je dois éviter les futures zones a carreler pour y mettre que le primaire d'adhérence? merci de vous conseils et expérience.
De : Cappy (80)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Évite la sous-couche sous la faïence et pourquoi vouloir mettre un primaire ?
Que ce soit de la colle en poudre ou toute faite en sceau ne t'oblige pas du primaire...
De : Le Tignet (6)
Merci pour la réponse. du primaire parce qu'il n'y a pas que du placo, il y a aussi des cloisons en carreaux de plâtre et je souhaitais une bonne adhérence. j'ai mis du primaire dans les wc pour des carreaux de 20 x 50 c'est peut être pas nécessaire dans la cuisine si les carreaux sont plus petits... mais direct comme ça sur le support ça ne pose aucun soucis?
De : Cappy (80)
Pour du placo, toute les colles vont.
En revanche sur le plâtre il te faut du primaire et peu importe le format Blush
De : Le Tignet (6)
Mais est-ce que je peux recouvrir tout les murs de sous couche et mettre le primaire au dessus de la sous couche a l'endroit de la future credence carrelée?
De : Cappy (80)
No problème mais fais attention à être sur de tes limites car ta peinture ou autre ne tiendra pas sur le primaire...
De : Le Tignet (6)
Une petite réflexion.
Mon expérience me montre que une trop bonne adhérence du carrelage sur les murs, c'est pas le top quand on veut changer... Quelques années plus tard
Ceux qui ont essayé d'enlever un carrelage sur placo me comprendront ....
Justement , je pensais que j'aurais mieux fait de peindre le placo avant de carreler...Pour pouvoir éventuellement décoller un jour.
De : Lyon (69)
Ok merci pour vos réponses. Je vais donc mettre de la sous couche partout et j'ajouterais du primaire d'adhérence sur la sous couche à l'endroit de la crédence carrelée et on verra bien...
De : Cappy (80)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h18
Devis ponçage & peinture
