Cablage horloge chauffe eau Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 579 fois
Env. 50 message Gironde
Je fait appel aux spécialistes :
j'ai rajouté un deuxième cumulus qui est trop loin du fil pilote de EDF (pour les heures creuses).
Donc j'ai installé dans le nouveau coffret :
1 x disjoncteur 16A
1 x horloge programmable
1 x relais 0-1-AUTO
problème : j'ai des doutes pour le cablage de tout ca !!
je joins une photo c'est plus parlant, si quelqu'un me dessiner le cablage svp...
url=http://www.hostingpics.net][/url]
merci d'avance !
Sujet résolu !
Exemple à adapter à votre type d'horloge
Carminas
Dept : Cantal
Dans votre cas :
1 : neutre
2 et 4 : phase disj 2A
3 : contacteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse mais j'ai pas tout compris !!!
tu aurais la possibilité de faire le schéma avec les correspondances des bornes ou les mettre sur ton schéma existant ?
bornes contacteur :
1 - 3
2 - 4
A1 - A2
bornes horloge :
1 - 3
2 - 4
j'ai déjà la VMC sur le 2A, je peux l'utiliser qd même ?
Il faut réfléchir un peu pour faire un circuit électrique
C'est juste de la logique
Non le disj 2A de la VMC doit être dédié à cet usage
Carminas
Dept : Cantal
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
Il faut distinguer deux choses : l'alimentation des bobines des contacteurs( partie commande) et l'alimentation du chauffe eau ( partie puissance)
Sur votre photo l'horloge n'est pas du tout alimenter et la contacteur chauffe eau la bobine n'est pas alimenter non plus .
Il vous faut un disjoncteur 2 A pour la partie commande , de ce disjoncteur vous alimentez l'horloge ( bornes 1 et 2 de l'horloge) en suite vous sortez bornes 3 et 4 et vous allez sur les bornes A1 et A2 du contacteur chauffe eau . ça c'est pour la partie commande.
ensuite partie puissance, vous sortez de votre disjonteur 16A vous allez sur les borne 1 et 3 du contacteur chauffe eau et vous sortez bornes 2 et 4 pour alimenter votre CE .
Ne pas oubliez de mettre en position AUTO le contacteur CE .
voilà j'espère avoir été clair ....
Dept : Charente Maritime
Ta raison carminas ca fait du bien de se faire recadré un peu !! Biggrin
et merci Rymo79 ton descriptif est clair, et c'est normal que rien ne soit cablé sur la photo car justement c'était en attente...
Bon par contre j'ai un probleme, c'est que je n'ai plus de place pour un autre disjoncteur.
Je comptais utiliser le 2A de la VMC pour alimenter l'horloge, je veux pas une réponse de puriste qui est de dire qu'il en faut deux, je veux juste savoir le danger éventuel si je sors du 2A avec la VMC et L'Horloge ???
Techniquement cela fonctionnera si vous utilisez un disj 2A en commun.
On sépare les 2 afin de les rendre indépendant, particulièrement la VMC, afin qu'une panne d'un autre appareil n'entraine pas l'arrêt de la VMC.
Donc pas de danger à les regrouper.
Carminas
Dept : Cantal
Votre contacteur ne sert à rien, l'horloge a un pouvoir de coupure de 16Amp, donc elle peut très bien piloté le CE sans contacteur, et elle a une position marche forcée
De : Penmarch (29)
Merci tout le monde ca marche impec.
Kersu, tu as certainement raison, mais à l'époque qd j'ai installé mon tableau il y a un guss qui ma dit que c'était mieux de faire comme ca...peut-être que moins de puissance préservera plus longtemps le relais de l'horloge ... bref ca marche je n'y touche plusWink
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h21
