Conseils terrain caillouteux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.068 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous!
Notre maison est encore en construction et le constructeur n'a pas encore remis à niveau le terrain avec la terre (ou devrais-je dire l'amas de cailloux terreux...) enlevée pour les fondations. Les terrains sont d'anciens champs, les cailloux sont plutôt de type silex.
Notre voisin a opté pour une couche de terre végétale afin de planter du gazon (ce que nous aimerions faire nous aussi) mais nous nous demandons si la terre végétale est la meilleure solution.
Le terrain est vraiment bourré de cailloux. On se voit mal les enlever à la main sur plus de 900m²...
Donc faut-il recouvrir avec de la terre végétale? Et sur quelle épaisseur? Combien de tonnes? Les cailloux ne risquent-ils pas de remonter? Comment peut-on préparer le terrain?
Enfin, si vous avez des conseils sur l'utilisation de la terre végétale ou une autre solution à nous proposer, nous sommes tout ouïs
Merci de vos conseils, à bientôt!
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
si vous avez des enfants il faut procéder par étape.
1/-prime de 5 euros par brouette de cailloux.
2/-Punition = enlève moi 3 brouettes de cailloux (là c'est quand ils sont fatigué de la solution N°1 - plus aléatoire et très faible rendement)
3/-Grand jeu concours = il faut monter une ville du moyen age avec son château. (penser à inviter une 10ème de copains).
4/-Chaque semaine faire un solde de 10 m2 pour dégager petit à petit une belle surface préparée.
sinon, pour calculer le volume de terre, vous prenez la surface du terrain moins maison moins accès et vous multipliez par une épaisseur de 10 cm (au pif, parce que cela va se tasser). Cela vous donnera le volume.
La densité étant en gros de 1.5 (je dis cela à la louche) un camion faisant 8 T (tjrs à la louche) vous avez le nombre de camions.
Un camion étant à 75 euros / la terre est à 10 euros le m3 (tjrs à la louche) vous avez votre budget.
attention mes louches sont grosses et cabossées
on est plus proche du pifomètre que de la réalité mais vous aurez votre budget.
De : Ludon Medoc (33)
Env. 200 message Herault
Attention aussi à la qualité de la terre végétale qu'on achète. C'est parfois simplement du déblai de chantier.
Dept : Herault
Merci de vos réponses... Notre petit n'a que quelques mois, donc impossible de l'exploiter pour le moment... On va se contenter d'une bonne couche de terre et on verra le résultat...
Dept : Eure
Mdr LAN-FM-LUD
Oui comme le dit Pieral attention à la qualité de la terre, genre on peut vous refourguer de la terre argileuse
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Une question d'abord :
Lors du terrassement, l'entreprise n'a-t-elle pas mis la terre végétal séparément de la terre d'éxcavation ?
Sinon, une 10aines de camions de terre végétale soit env 150T pour 10-12cm sur 900m².
étaler avec une pelle mécanique, puis, le moins chère, demander à un exploitant d'y passer la herse rotative en croisant les passages.
Ratissage manuel avec enlèvement des cailloux et nivelage.
Si je devais refaire chez moi, avant le passage de la herse rotative, j'y répanderai qques m3 de compost de déchétterie, souvent gratuit pour les particulier...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 05h38
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
