Attestation RT2012 et extension
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 415 fois
Env. 10 message Landes
Suite à la réalisation d'une extension de ma maison, je suis rendu à l'étape de la déclaration d'achèvement des travaux.
Je me trouve dans le cas d'un extension < 30 m2 et une surface totale inférieure (existant+extension) à 150m2
Je dois fournir l'attestation RT 2012 et, après lecture des textes, j'avoue être un peu perdu. Soumis à une exige de "moyens", je ne sais pas si je dois recourir à un prestataire pour réaliser une étude pleine de calculs savants ou pas. Quand je me rends sur le site de génération de l'attestation, le principe de recours à une société est posé d'emblée mais me laisse songeur (je ne suis pas allé plus loin avec l'outil de génération d'attestations).
Si quelqu'un est déjà passé par là où a une réponse à mes interrogations, je suis preneur d'infos !
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Landes
Bon déjà qu'elle était la surface de la maison avant l'extension et quelle est la surface de l'extension?
Car pour être soumi a RT 2012 l'extension doit représenter au moins 30% de l'existant, pas 30m2.
Ensuite si ton extension est bien soumise a RT 2012, tu aurais déjà du produire une première étude au moment du permis de construire, c'est obligatoire.
Enfin, pour obtenir la conformité RT 2012, il te faut obligatoirement passer par un Bureau d'études thermique pour produire l'attestation finale ET également faire appel à une entreprise agréée pour valider un test d'infiltrometrie (étanchéité à l'air)
Bon courage
Dept : Landes
Bonjour et merci ome,
En effet, je voulais bien dire 30 % et on a respecté ce plafond.
Pas d'étude produite au moment du PC. Est-ce à dire que j'échappe à ce type d'attestation ?
Dept : Landes
Une attestation aurait dû être produite au moment du permis de construire, même si avec une extension de cette taille vous ne devez respecter que l'équivalent de la RT2005.
Dept : Var
Si la surface de ton extension est inférieure à 30% de la surface de l'existant, alors l'extension n'est pas soumise à RT2012, effectiement.
Ceci vaut pour les PC ou DP déposés avant le 1er janvier 2015, car depuis, toutes les extensions inférieures à 50m² ne sont plus soumises non plus, quelle que soit la surface de l'existant.
Bonne journée
Dept : Landes
Mais comme le rappelle Brouuu, tu es tout de même soumis à la RT2005 pour ton extension, et si tu as bébéficié d'un éco-prêt pour ce projet, il est possible que les impôts te réclament une étude thermique pour valider la RT2005.
Dept : Landes
En cache depuis aujourd'hui à 02h11
Assurances et garanties, la protection de votre maison
