PAC Atlantic réglage pression de l'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.029 fois
Photographe Env. 100 message Besancon (25)
Ma PAC est une Atlantic aflea extenza duo inverter 8 Kw qui fonctionne depuis octobre 2014.
Tout à l'heure en contrôlant la pression j'ai vu qu'elle était trop basse : 0.5 bars pour une consigne entre 1 et 2 bars.
Je ne trouve pas comment augmenter la pression par adjonction d'eau dans le circuit : est ce qu'il y a une vanne quelque part ?
Ce n'est pas écrit dans la notice.
Si je n'avais pas fait ce contrôle je n'aurai rien remarqué : tout fonctionne normalement.
merci d'avance
De : Besancon (25)
Normalement, sur ton réseau de chauffage, une tuyauterie avec vanne d'arrêt relie le réseau d'eau potable de ta maison; cela se trouve le plus souvent entre la pac et les nourrices de distribution, souvent à côté du ballon d'expansion et pas loin du manomètre de pression... Il suffit de la chercher, d'ouvrir la vanne jusqu'à ce que la pression atteigne 1 bar...
De : Arzal (56)
Merci de ta réponse.
Je n'ai rien trouvé, obligé d'appeler l'installateur
De : Besancon (25)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
si tu a une prod eau chaude avec la vanne (disconnecteur se trouve a l interieur du groupe interieur
au dessus du ballon eau chaude
De : Billy (41)
Ok j'ai trouvé merci beaucoup
De : Besancon (25)
Env. 100 message Fonsorbes (31)
Bonjour avous!!!!
Je me permets de rwlancer le sujet (j'y ai pas trouvé ma réponse...mais non je ne suis pas blonde!)
Le froid arrivant nous souhaitons mettre en route notre plancher chauffant fonctionnant avec la meme pompe a chaleur que celle de Maitreg. Je sais que le niveau «bar» doit etre entre 1 et 2 or, en ce moment, il est à 0!!! Et mon ECS fonctionne três bien...??? BIzarre!
Ma question est: comment faire pour faire monter le niveau de «bar»...j'ai ouvert toutes les vannes possibles et rien ne se passe!!!
Au secours!!!
De : Fonsorbes (31)
moaaussi a écrit:Bonjour avous!!!!
Au secours!!!
il faut remettre en pression par la rriere avec une vanne disconnecteur
normalement c est deux vanne noir toute petite avec une mise a l égout entre les deux
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
De : Billy (41)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h20
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
