Possibilités Box somfy ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 778 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Afin de profiter des apports solaire pour chauffer la maison nous avons opter pour une box tahoma somfy qui pourra gérer nos stores pour bénéficier de l apport solaire durant notre absence .
Elle pourra aussi piloter notre store banne pour éviter de surchauffer l été .
Pour optimiser son achat j aimerais connaître les choses qui pourraient être apportées pour pouvoir bénéficier de cette box .
Sachant que l électricité n a pas été conçut pour faire de la domotique, quelles sont les choses possible à exploiter ?
Des connaisseurs ?
Merci à vous
De : Rennes (35)
Photographe Env. 100 message Isere
En bref, avec cette box tu peux aussi gérer ton éclairage...ouverture/fermeture de ta porte de garage, objets connecté (netatmo).
Et maintenant IO Home control apporte le retour d'état que Somfy n'avait pas avec RTS (qui était le seul protocole standart somfy avant).
la box est maintenant compatible Zwave, tu pourras donc ajouter des modules aux interrupteurs ou dans les lustres pour contrôler ta lumière et connaitre son état à distance.
de plus tu peux ajouter capteurs de vent et capteur de luminosité pour que ton store se déploie ou s'enroule tout seul en fonction des éléments
quoi d'autre...je fais rapide car je dois partir mais si tu cherches un peu sur le net, tu verras qu'avec cette box beaucoup de choses sont possibles.
Il y a un an je t'aurais dit que tu es fou d'avoir acheté ça...que tu n'en ferais pas grand chose...mais maintenant, je vais construire et sans doute installer cette solution !
http://www.domotique-info.fr/2014/12/somfy-les-nouveautes-pour-2015/
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Moselle
attention cette information est a relativiser pour l'instant seuls quatres modules sont compatibles.
je miserais plutôt sur une box z-wave compatible somfy que le contraire. Les produits somfy évoluent que tres lentement et leur ecosysteme tres fermé.
Dept : Moselle
Env. 500 message Rouen (76)
Box somfy compatible netatmo???? Sera compatible Philips Hue oui et zwave mais pas avant mi juin au mieux et pour le zwave compatible avec les micros modules zwave de marque somfy et les têtes thermostatiques danfoss
De : Rouen (76)
Ah bah oui c'est pas tout rose mais ça reste un bon produit... et puis juin c'est demain...leur évolution va dans le bon sens vous pouvez au moins le reconnaître !
Dept : Isere
kiteur76 a écrit:Box somfy compatible netatmo???? Sera compatible Philips Hue oui et zwave mais pas avant mi juin au mieux et pour le zwave compatible avec les micros modules zwave de marque somfy et les têtes thermostatiques danfoss
oui pardon je me suis emballé pour netatmo, comme je l'ai dit j'étais pressé et une connerie s'est installée ;)
Dept : Isere
J'ai pas dit que c'était un mauvais produit c'est meme plutôt pas mal, j en installe régulièrement est ça fonctionne bien, la prochaine version logiciel devrait enfin permettre de faire des scénarios dignes de ce noms
De : Rouen (76)
J'ai pas dit que tu avais dit que c'est un mauvais produit :p
non mais on est bien d'accord t'inquiètes pas, au départ je voulais prendre une Vera... mais maintenant j'hésite avec somfy...je ne me suis pas encore penché sur la question réellement !
Dept : Isere
Thrillou a écrit:leur évolution va dans le bon sens vous pouvez au moins le reconnaître !
Ils ont tellement de retard face à la concurrence que ça ne peut aller que dans le bon sens.
Dept : Moselle
Merci pour les infos
Oui j'avais fait le tour de la question depuis, hormis les volets roulant et store banne je trouve le reste un peut superflu.
Merci à vous
De : Rennes (35)
Je suis du même avis... excepté pour l'éclairage que j'aimerais pouvoir gérer à distance sinon pour le reste la domotique se limitera aux volets roulants et store si j'en ai un dans la future maison
Dept : Isere
En cache depuis hier à 07h57
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
