étanchéité terrasse.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 369 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour a tous et toutes
Voila mon petit soucis, nous avons acheté une maison en fin d'année dernière avec une terrasse en bois sur garage de 60 m², malheureusement lorsqu'il pleut dehors il pleut aussi dans le garage.
La maison étant de 2013 nous tentons de faire jouer la décennale du constructeur mais vu comme c'est partie je pense m’asseoir dessus, enfin bref ma question est assez simple: j'ai cette avancée sur laquelle repose une terrasse bois et j'aimerais la rendre étanche afin d'aménager le sous-sol en habitation, quelle sont les possibilités ?
Est ce qu'il existe des plaques que je pourrais placer sur la dalle avec une pente pour l’écoulement de l'eau par exemple ?
Cette affaire n'étant pas prévu a l'achat de la maison vous pensez bien que le coût non plus
Merci d'avance au bonne volonté
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Apparemment pas de spécialiste tandis
Dept : Ain
Faut regarder au niveau des produits produits pas les étancheurs, type soprema
une fois l'étanchéité faite sur une forme de pente (qui reste peut être à faire), tu prévois un revêtement dessus ? ta terrasse bois que tu remets, du carrelage ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Ain
stephplr77 a écrit:Faut regarder au niveau des produits produits pas les étancheurs, type soprema
Bonsoir, merci de ta réponse, j'aimerais remettre une terrasse bois sur plot ou sur autre chose si quelqu'un a une meilleur idée.
Je regarde la marque que tu m'a site et il y as quelques solution reste a voir celle qui correspond a ma situation.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h39
Devis DPEArtisan
Devis DPE
