Dalle rabotée et planéité avant pose TMS + chape liquide Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.495 fois
Membre utile Env. 900 message Pont De L'arche (27)
Une mise en oeuvre TMS 56 mm va être mise en place sur notre chantier, puis Plancher Chauffant avec chape liquide de ravoirage de 5 cm. J'ai un défaut d'altimétrie avec les seuils de la maison posés à 11.5 cm (réserve mini nécessaire = 12 cm) et une dalle brute qui n'est pas complétement à niveau devant l'entrée. L'équipe de maçons est repassée pour raboter la dalle devant notre porte d'entrée.
Ça donne pas mal d'irrégularité. Ma question est de savoir ce qu'il faut faire avant la pose du TMS pour récupérer une bonne planéité svp ? le conducteur de travaux ne m'a parlé de récupérer la planéité, et je me demande quels types de désordres pourrait survenir si ce n'était pas fait. Je vous mets une photo, en attendant d'en mettre d'autre pus précise.
dalle rabotée avant mise en ?uvre TMS car irrégulière et trop haute avec le défaut d'altimétrie des seuils. J'espère qu'ils feront ce qu'ils faut pour recupérer une belle planéité avant de poser le TMS
ADHÉRENT AAMOI5593
De : Pont De L'arche (27)
Sujet résolu !
Types de désordres ? Fissures dans les sols, les cloisons, etc.
Dept : Eure
Merci Tournesol, qu'est ce qui peut être mis en oeuvre svp pour remettre à niveau la dalle ? est-ce que c'est possible déjà?
ADHÉRENT AAMOI5593
Voici un gros plan sur la dalle coté porte d'entrée. Après rabotage on est à peu prés à 11.5 cm de réserve pour le TMS+plancher chauffant+chape. (réserve réglementaire =12 au départ). On peut aussi voir sur les photos, les aspérités et le problème de planéité que ça pose.
Voici un gros plan sur la dalle coté porte d'entrée. Après rabotage on est à peu prés à 11.5 cm de réserve pour le TMS plancher chauffant chape. (réserve réglementaire =12 au départ). On peut aussi voir sur les photos, les aspérités et le problème de planéité que ça pose.
Voici un gros plan sur la dalle coté porte d'entrée. (mètre coté non raboté) Après rabotage on est à peu prés à 11.5 cm de réserve pour le TMS plancher chauffant chape. (réserve réglementaire =12 au départ). On peut aussi voir sur les photos, les aspérités et le problème de planéité que ça pose.
Voici un gros plan sur la dalle coté porte d'entrée. (mètre coté raboté) Après rabotage on est à peu prés à 11.5 cm de réserve pour le TMS plancher chauffant chape. (réserve réglementaire =12 au départ). On peut aussi voir sur les photos, les aspérités et le problème de planéité que ça pose.
ADHÉRENT AAMOI5593
Un ragréage... Si ça ne réduit pas trop la garde pour le reste.
Dept : Eure
Ok Tournesol, je vais demander ça. Par contre je pense que ça me refera passer à 11 cm au lieu de 11.5 sur cette partie. Pour la mise en oeuvre du plancher chauffant le DTU prévoit 4.5 cm de chape autour des tubes. c'est pour ça que le poseur avait demandé ça. De son côté mon constructeur a catégoriquement refusé de déposer les seuils pour refaire l'altimétrie à 12 cm lorsque je lui ai demandé...peu importe la solution choisie j'ai une malfaçon. la question c'est laquelle est la plus acceptable finalement car mon constructeur Maisons CDR, veut me livrer la maison comme ça.(je peux mettre ça en réserve lors de la réception mais bon ca m'avancera pas, trop complexe de reprendre ce désordre).
ADHÉRENT AAMOI5593
Membre utile Env. 400 message Eure
Tournesol a écrit:Un ragréage... Si ça ne réduit pas trop la garde pour le reste.
Avec le problème de garde, pourquoi pas un rabotage ? ce sont des passes de 2 à 3 mm.
On repart à zéro....mais pas comme des zéros.
Dept : Eure
Edit: ça à déjà été raboter j'ai lu un peu vite, pourquoi c'est aussi dégueulasse? Faudrait raboter un peu plus pour faire le ragréage et conserver la garde.
Dept : Eure
Tournesol tu penses comme Ianos aussi ?
ADHÉRENT AAMOI5593
Je ne pense rien : il n'y a que toi, sur place, qui peut juger si un ragréage te permettra de conserver une garde suffisante pour réaliser la suite.
Dept : Eure
Ok, je vais voir ça sur place mais j'ai déjà mon idée.
ADHÉRENT AAMOI5593
Petit information, problème resolu par un ragreage. Je n'ai pas pu mesurer la hauteur de reserve car je travaillais. Je pense qu'ils ont fait au mieux.
ADHÉRENT AAMOI5593
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h09
