Dalle pour Spa Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 912 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Je suis en train d'aménager une terrasse pour l'installation d'un spa dans les annéesà venir.
J'ai fait réaliser une terrasse sur pieux avec étude béton pour supporter le spa. La surface de la dalle est relativement plane et env 14 cm en dessous du seuil de mes baies vitrées.
Maintenant je voudrais faire une chape de ragréage + carrelage de manière à avoir ma terrasse au niveau des baies vitrées et aussi avoir une légère pente pour l'écoulement de l'eau.
  • Est-ce qu'une chape de ragréage peut supporter le poids du Spa? (2 à 2,5 tonnes réparties sur 5 m2) ? Si oui, faut-il un dosage particulier ? Fibrée ? autres?
  • Y a t-il un inconvénient à mettre un spa sur une terrasse avec légère pente ? Quelle doit être le max de cette pente (1cm/mètre)...?
Je ne trouve pas vraiment d'indication claire sur le net.
Merci pour vos conseils.
Grégory
Sujet résolu !
Pour ce qui est de la résistance du ragréage au poids du spa, aucun problème; la contrainte, malgré les apparences, est extrêmement faible (inférieure à 0,1 bar), si la dalle qui porte ce ragréage est suffisante, évidemment...
Et l'inconvénient de mettre une pente de 1% sous un spa se résume au fait que la surface de l'eau dans le spa semblera non horizontale... c'est , éventuellement, une affaire d'esthétique...
De : Arzal (56)
Finalement j'ai mis un sol plat au niveau du spa. L'eau stagne mais un coup de raclette et on en parle plus
Par contre en fin d'hiver, il faut passer le karcher pour enlever la mousse ..
En cache depuis aujourd'hui à 08h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
