Doublage mur garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 546 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
je m’apprête a faire le doublage en placo + laine de verre dans mon garage (coté buanderie).
Les tapées de menuiserie font 10cm. Quel epesseur de laine de verre je peux me permettre? Est-il mieux un 85 (que il faudra comprimer legerment) ou un 75?
Sur le mur qui longe la maison, je vais aussi faire un petit doublage mais de seulement 7 cm. Dans ce cas la, vous pensez que j'arriverais a passer 6cm de laine?
En fait, c'est mieux/indispensable/pire d'avoir une lame d'aire entre pare vapeur et placo?
Merci d'avance.
Dave
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Si vous partez si un systeme optima, prendez la 75mm. Avec les fourrures plus le placo vous serez juste bon pour des tapées de 100.
De : Rennes (35)
+1 fourrure verticale +BA 13 comptez 30mm
85 + 30 =115 cela fait une compression de 15mm au droit des fourrures verticales
pas impossible , mais si c'est de la lambda 0,032 cela risque de 'pousser' pas mal
< En fait, c'est mieux/indispensable/pire d'avoir une lame d'aire entre pare vapeur et placo? >
Pas nécessaire, si dans certain on laisse un espace entre pare vapeur et BA 13 c'est
pour laisser un espace technique pour passer des gaines et ainsi mieux gérer
la continuité du pare vapeur et la problématique étanchéité à l'air.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci Lucien,
par contre je ne suis pas sur de comprendre....
la fourrure verticale c'est la quel exactement? Au depart je pensait d'utiliser le meme systeme que pour une closon, sauf que a la place de la plaque derriere j'ai directement le parpaing. Mais en cherchant fourrure verticale j'ai vu le systeme Optima de Isover. C'est ça? Mais dans ce cas la la fourrure est une sorte de rail, donc elle me compresserait la laine seulement par endroit, non?
Merci encore, et excusez mon ignorance ;)
Dave
oui, les explications et les cotes se référaient à un système Optima ou similaire
dans lequel l'isolant est continu ce qui n'est pas le cas d'un système rails montants ou
l'isolant est mis entre montants (Up dégradé de 20 à 25%).
<Mais dans ce cas la fourrure est une sorte de rail, donc elle me compresserait la laine seulement par endroit, non? >
C'est ce que je disais dans ma réponse : < ....cela fait une compression de 15mm au droit des fourrures verticales >
Il ne faut pas non plus que la laine par effet de compression fasse faire 'un ventre' à la fourrure.
Cdt
Merci Lucien,
Cdt
mais c'est pas mieux quand meme une laine de 100 compressé de 15 a niveau de fourrures, plutot que une laine de 75 ou 87?
climbdave a écrit:Merci Lucien,
Cdt
pardon je voulais dire 85 mieux que 75.
cela dépend en partie :
-de la qualité de la laine employée, en laine de verre une lambda 0,032
est plus 'raide' qu'une laine en lambda 0,035; une laine de bois n'est pas très compressible , ......
- d'envisager ou non de passer des gaines entre isolant et fourrures verticales
Cdt
En cache depuis hier à 04h42
