Charpente garage en ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 588 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Je suis en train de construire un garage en ossature bois qui fait 9m de façade et 5 mètres en pignon. C'est un garage monopente. La structure des murs est en montants de 145X45.
Ma quetion est la suivante : Je dispose de panne de section 75X225 de 6 mètres et je voudrais savoir si il serait concevable de les utiliser pour ma charpente en les espaçant de 50 cm chacunes ?
A savoir que le toit sera en plaque imitation tuile et qu'il y aura une isolation de 200mm en laine de verre ainsi que du lambris PVC.
J'habite dans le département 79. à 119 mètres d'altitude.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils !
Dept : Deux Sevres
J'ai oublié de mettre que la pente est de 22 pour cent.
Dept : Deux Sevres
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonjour c est bon pour les 75*225 mais il faut des entretoises et contreventer dessus de preference en dalles osb 16mm
De : Chatel Guyon (63)
Salut,
Merci beaucoup pour ces renseignements, les entretoises doivent être de sections égales ? combien en faut ils par travée ?
Merci encore.
Dept : Deux Sevres
Bonsoir les entretoises sont taillees dans les chutes de solives et posees a 40* la hauteur , mais avec les dalles dessus ce n est plus necessaire
Membre utile Env. 500 message Dordogne
J'y mettrais bien des entretoises pour éviter du dévers.
En plus, si les chutes sont là, autant les utiliser.
Dept : Dordogne
Env. 70 message Bordeaux (33)
Les entretoises ne sont pas nécessaires, tes chevrons ne risquent pas de se déverser. Tu peux en mettre au niveau des appuis pour éviter la rotation des chevrons.
Par contre si ta toiture (sans les chevrons) fait plus de 60kg/m², il faut mieux que tu réduises l'entraxe à 40cm si tu ne veux pas 3 cm de flèche en milieu de portée.
Ciao
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h59
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
