Isolation + menuiserie + électricité
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 445 fois
J'ai un projet de rénovation d'une maison de 90m² des années 1950-60 et j'ai quelques questions .
Quelques photos de la maison :
La façade sud sans isolation et simple vitrage parquet au sol plafond en bacula.
les combles non isolé
Le plafond du garage non isolé
L'idée est de refaire l'isolation de la maison sur les façade avant et arrière (mitoyenne des 2 autres cotés) par l'intérieur et également d'isoler les plafond. J'en profiterai pour faire passer les câbles .
Dans l'ordre :
1.Casser les plafonds en bacula
2. Changement des ouverture, par des fenêtre PVC avec pose en applique -> Tapée à déterminer
3. Isolation des plafonds, isolant à déterminer + suspente et ba13 -> Je ne souhaite pas aménager les combles pour le moment
4. Isolation des murs sur ce principe : http://batir-sa-maison.over-blog.com/article-doublage-des-mu[...]solation-122122915.html -> ça fonctionne sur un plancher bois ?
Avez-vous des idées sur le type d'isolant, épaisseur ...
Chauffage au gaz de ville + éventuellement poêle à bois en complément.
Merci pour vos avis
Env. 4000 message Moselle
Bonjour Cristofe,
Bienvenue,
Vous avez raison de lancer des travaux de rénovation énergétique car une maison des années 60 sans isolation, ça consomme énormément d'énergie pour le chauffage.
Pour l'isolation du toit, il est préférable que l'épaisseur d'isolant soit au moins 30 cm.
Pour les murs, pourquoi vous ne faites pas l'isolation par l'extérieur? Ce type d'isolation permet de garder l'inertie de votre maison (moins de variation de température intérieure dont plus de confort) et de supprimer les ponts thermiques. Je suppose que les murs extérieurs de maison des années 60 sont tout plats. Vous n'avez pas une photo de la façade extérieure de votre maison?
Pour le chauffage, une chaudière gaz à condensation est une solution intéressante. Je vois que vous avez des radiateurs en fonte. Gardez-les, ce sont des meilleurs radiateurs! Vous remplacez juste des anciens robinets volants par des robinets thermostatiques (sauf des radiateurs de la pièce où se trouve un thermostat d'ambiance).
Dept : Moselle
Devis rénovation de maison
