Conformité de la pose des menuiseries et Velux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 608 fois
Env. 50 message Lille (59)
Alors voilà, nous avons fait faire le hors d'eau et hors d'air d'une surélévation et devons faire la réception du chantier. Le chantier s'est globalement bien passé, cependant je me pose quelques questions sur la pose des menuiseries qui à été faite.
Bref contexte: Je suis le maitre d'ouvrage, l'entreprise en charge des travaux s'est chargée de l'élévation des murs (ossature bois), de la charpente (industrielle), des menuiseries, et de la couverture (qui à été sous-traitée). C'est moi qui me chargerai par la suite de l’intérieur (isolation entre montants, placo, elec...), et de l’extérieur (isolation extérieure en sur épaisseur, avec un bardage bois rapporté qui recouvrira le RDC actuel).
Menuiseries
Les menuiseries (Alu/bois MC-France) ont étés posées en tunnel, avec les volets roulants en demi linteau à l’extérieur (seront intégrés dans l'ITE future). La pose à été faite sans aucun compribande, l'espace entre le dormant et le tableau n'est pas comblé (2-3 cm de chaque coté), il y a simplement de l'adhésif entre la menuiserie et le pare pluie coté extérieur (par la suite il y aura un nouveau par pluie posé par mes soins après avoir fait l'ITE). Suite à mon étonnement sur cette pose, l'entreprise m'indique que c'est normal, qu'il faut que je calfeutre autour du dormant (PU à faible expansion), et que je colle par la suite mon pare vapeur à la menuiserie.
Q1: Ce type de pose est-il conforme?
Q2: Ce calfeutrement ne devrait-il pas faire partie de la pose de la menuiserie (bien évidement dans le devis ce n’est pas détaillé à ce niveau)
Q3: Je m’attendais à avoir un dormant un peu plus épais, notamment pour faire la finition placo, cependant la ça risque d'être compliqué de mettre une tablette sur le bas, qu'elle solution me conseillez-vous? (il y a à peine 1 cm sous la charnière, et je suppose qu'il faut lui laisser de la place)
Velux
2 Velux à projection ont étés posés, cependant il faut vraiment forcer pour réussir à fermer la clenche du haut (madame n'y arrive pas par exemple), a chaque fois j'ai peur de faire sauter les charnières. Par ailleurs en mode projection, le velux ne tient pas tout seul, et on a tout le poids du velux à lever(encore une fois madame ne peut pas ouvrir). J'ai constaté qu'un des deux avait un léger défaut de niveau de quelques mm.
Q4: Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine du problème de fermeture?
Q5: Les velux à projection ne sont-il pas munis de ressorts pour aider la levée? (en tout cas en GSB, les produits en expo nous n'avons pas ces difficultés)
De : Lille (59)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
