Une chape maigre...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 573 fois
Env. 60 message Violay (42)
allez je suis reparti une nouvelle fois dans les travaux de rénovation de mon chez moi.
ici on va faire poser une cuisine, et j'ai du casser le bar existant. mais voila le carrelage de chaque côté n'est pas de la même hauteur. pour égaliser j'ai du faire sauter deux rangées de carrelage
le carrelage est a la fois scellé et coller, et étant donné que le carrelage a poser n'est pas du tout le même en format, couleur et épaisseur, j'ai du faire sauter la chape existante.
a noter qu'au fond -vers le mur - j'ai une profondeur de 7cm, et vers le devant 5cm !
question : ma cuisine est du coté gauche, mon salon à droite.
j'ai compris que je dois faire une chape maigre.
d'après mes calculs, j'ai 0.15m3 à faire (j'ai compté une moyenne de 6cm de profondeur, mon carrelage faisant 1cm d'épaisseur.
qu'elle dosage je dois prendre pour réaliser ma chape ? dosé a 150kg/m3 ou 200 ?
une fiche sur le net m'indique pour 50kg de ciment, 180l de sable.. mais combien d'eau ?
et dernière chose, ai je plus intérêt a coller le carrelage ou le sceller ?
Merci,
Emmanuel.
De : Violay (42)
pourquoi une chape maigre ?
Les chape maigre sont utilisé pour faire du ravoirage sous vrai chape. Là, il faut une chape bien dosée. Pensez a faire une dilatation au niveau du carrelage, car çà va fissurer sur les deux raccordements.
Dept : Loiret
merci pour ce premier élément de réponse.
concernant la dilatation, je dois mettre quoi ? une bande périphérique ?
Qu'elle dosage ?
Merci,
Emmanuel
De : Violay (42)
Bon je vais tenter de poser une question peut etre un peu plus inteligente (merci google)
le joint de dilatation doit être posé d'un coté ou des deux ? car deja que j'ai pas une grosse marge avec les carreaux (mon carrelage n'est pas standard et du coup j'ai du prendre une dimension spécial), je risque de ne plus passer correctement.
je dois avoir 5-6mm de marge en totalité des 2 côtés.
merci,
Emmanuel
De : Violay (42)
Bon j'avance doucement...
maintenant je sais que je dois doser a 300kg/m², car je vais avoir des meubles de cuisine dessus donc charge lourde. j'ai une ptite fiche pour le dosage, ca devrait aller.
pour le joint, je suis un peu plus embete.
etant donné que le carrelage que je veut poser est du rectifié, je peux faire des joints fin de 2mm, ca ok vers le mur, j'ai de la marge.
mais plus je me rapproche du devant, plus l'écart se ressere. a l'autre extrémité, je n'ai que 5mm de marge a peine.
si le joint fait 3mm, ca me fera un joint de l'autre coté de 2mm. ca doit aller, mais je doit en mettre un de chaque côté, ca passera pas.
avez vous une solution ?
La ca commence à m'inquiéter cette histoire, qui plus est qu'il faut que je le fasse ce week-end qui arrive pour tenir les délai de livraison et pose cuisine.
merci,
Emmanuel.
De : Violay (42)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h38
