Aide au choix d'isolants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.484 fois
Bloggeur Env. 10 message Haut Rhin
Bonsoir à tous,
je traîne maintenant depuis plusieurs mois sur ce forum et les fils de discussion que j'y lis m'apportent énormément d'informations.
Néanmoins je suis actuellement en pleine phase de questionnement sur le choix des isolants et de la technique de chape à utiliser pour mes planchers.
Tout d'abord, pour ce qui est du plancher bas, il est composé de la façon suivante :
Vide sanitaire sur cave
- Poutrelles & hourdis polystyrène
- Dalle béton
Puis devrait venir :
- TMS Recticel 68mm
- Chape fluide ou chape traditionnelle ou chape sèche ou ???
- Parquet massif ou contrecollé pose flottante
Pour le plancher intermédiaire, il est composé de la façon suivante :
Plancher bois
- Solives bois massif lamellé-collé 70x192mm
- Espace entre solives avec ouate de cellulose
- Bandes résilientes feutre 2mm
- Dalle OSB 22mm collé puis vissé
- Fibre de bois haute densité Sylvactis HD 22mm
- Deuxième couche Sylvactis HD ou Fermacell sol ou OSB 2x12mm ou ???
- Parquet flottant 15mm
Merci d'avance à tous pour m'éclairer sur ces deux points sachant que je recherche avant tout une isolation acoustique pour le plancher intermédiaire et meilleur rapport qualité/prix pour la chape du rez-de-chaussée.
Fabien.
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Un produit seulement acoustique comme domisol ???c est deja bien comme ca , la structure est assez solide pour le reste !
De : Chatel Guyon (63)
merci pour votre réponse et votre proposition. En définitive, je vais m'orienter vers les systèmes suivants pour mes planchers :
Plancher RdC : Dalle + TMS Recticel 68mm + Chape fluide 60mm (pour enrober mes gaines techniques) + revêtement de sol (carrelage ou parquet)
Plancher étage (du bas vers le haut) : BA13 + plénum 100mm + solivage 192mm avec ouate de cellulose entre + bande résilente 4mm + OSB 22mm + Sylvactis HD 22mm + Fermacell sol 20mm + revêtements de sol (carrelage ou parquet).
Ces systèmes me permettront d'avoir une bonne isolation de plancher au RDC (car c'est une future maison passive !) et une bonne isolation acoustique à l'étage avec ces éléments qui font office de Masse-Ressort-Masse.
Merci de vos commentaires éventuels, sachant que j'ai posé l'OSB ce week-end à l'étage et la ouate de cellulose également en déversement "artisanal" via un boyeur à végétaux.
Env. 30 message Val De Marne
Une bonne isolation pour maison passive avec seulement 68 mm de recticel au RDC ? Il y a une isolation complémentaire par dessous ? (oops jamais zappé le 1er message, les hourdis PSE font le reste j'imagine ^^)
Pourquoi le sylvactis HD 22mm sous le fermacell ? Fermacell fait des chapes sèches avec fibre de bois intégrée.Smile
Dept : Val De Marne
effectivement, pour le plancher bas sur cave/vide sanitaire, l'étude PHPP a calculé que les hourdis 12,5cm PSE de KP1 avec le Recticel 70mm seraient suffisants pour cette paroi avec un R=7,2.
Les murs de soubassement eux sont isolé en périphérie avec du Perimaxx en 68mm.
Pour ce qui est du choix du Sylvactis HD, il a été fait car j'en avais commandé pour la réalisation de l'isolation de ma toiture au-dessus des poutres en I comme panneau pare-pluie. J'ai donc comme cela commandé un peu plus à mon grossiste et fais une petite économie sur le prix et la livraison (un euro est un euro ...).
Comme à l'étage, il y aura des pièces avec parquet flottant et d'autres avec carrelage, cela me simplifie la pose de ne mettre que du fermacell sol dans tout l'étage (mais je sens déjà mes genoux qui râlent...)
Membre utile Env. 600 message Finistere
De mon côté je trouve que tu es pas mal dans ta configuration.
La chape fluide ça vaut le coup que si tu as un plancher chauffant car sinon autant rester sur du tradi.
Evite le parquet massif sur plancher chauffant, ça n'a aucun intérêt, (et comme tu le disais un sou est un sou) voit donc pour du contre-collé ou du strat derrière si tu cherches un sol "bois".
Bon courage à tes genoux alors !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
