Avis répartition tableau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 291 fois
Env. 200 message Vienne
Salut à tous,
Un petit avis serait le bienvenue sur la répartition suivante. Rfco si tu passes dans le coin : auxiliaire = iATL4, j'ai du mal à comprendre comment le relier à l'alimentation sachant qu'il y a un télérupteur à sa gauche comme à sa droite... il faudrait donc je suppose l'alimenter depuis l'ID sauf que les ID ont uniquement une sortie haute en auto (DX3).
Jérome
Dept : Vienne
Pas grand chose à redire, c'est plutôt dimensionné large.
Je ne comprend pas à quoi sert la protection télérupteurs. D'habitude on les mets sous le disjoncteur du circuit éclairage
A noter qu'il existe chez Legrand des ID 63A peignables en 2 modules (en utilisant un peigne vertical ou un adapteur)
Le bloc télérupteurs + auxiliaire doit être alimentés en aval d'un disjoncteur. Je ne vois pas où est la difficulté
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
C'est surtout que j'ai mis trop de circuits pour l'éclairage... je viens du coup de le voir... Protection télé = Circuit éclairage... 1 suffit pour l'ensemble des télés (5 points lumineux).
J'ai après besoin d'un autre 1 circuit pour le reste des lampes intérieures et 1 autre pour les lampes extérieures.
Sur ce schéma il y en a 6 au total, 3 suffisent.
Quel idiot.... j'ai oublié qu'il était alimenté par la protection... effectivement aucun soucis.
Dept : Vienne
Sur le dernier ID ext, je suppose que la pac exterieur, pc et éclairage sont rattachés au bâtiment principal, si le portail ne l'est pas, il doit être sous un ID spécifique
De : Penmarch (29)
Kersu, la PAC et une partie de l'éclairage sont attenants. Le portail et un autre point d'éclairage ne l'est pas. J'avais posé la question dans un autre billet si c'était possible de mettre attenant et non attenant sur un même ID (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-275830-eclairage-non-attenant.php). J'ai cru comprendre dans la réponse de Carminas que c'était possible sauf circuit intérieur... maintenant si les matériels extérieurs mais attenant sont vus comme intérieur pas de soucis je sépare...
Dept : Vienne
Ce qui est obligatoire c'est de mettre les circuits extérieurs non attenant sous un ID dédié à l'extérieur
Quand à l'extérieur attenant, il peut être soit sous un ID intérieur, soit sous l'ID extérieur.
Personnellement, je préfère la seconde solution
Carminas
Dept : Cantal
Donc j'ai correct merci Carminas
Dept : Vienne
Donc on peut melanger sous un même Id du extérieur attenant et non-attenant, je ne savais pas
De : Penmarch (29)
Salut
La seule chose que dit la norme c'est que la protection différentielle 30mA des circuits extérieurs non attenants doit être distinctes de celle des circuits intérieurs.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, on en apprend tous les jours
De : Penmarch (29)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h27
