Combien de prises sur un disjoncteur triphasé ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 658 fois
Env. 20 message Paris
Combien peut-on mettre au max de prises triphasées sur un disjoncteur 3P+N 20A ? C'est des prises qui serviront pour des machines.
C'est en fonction de la puissance des machines ? Y-a-il une limitation ou une règle concernant le nombre de prises ou points d'éclairages qu'on peut mettre sur un circuit dans le tertiaire ?
Merci à vous.
Dept : Paris
Si ce sont des machines fixes, circuits dédiés pour chaque alimentation.
par contre le nombre de "prises de confort" en tri sur un disjoncteur tri, ma foi aucune idée
De : Penmarch (29)
Salut,
la question est mal posée.....
s'agit il d'une installation domestique ou du tertiaire ?
De : Lens (62)
Il s'agit d'une installation tertiaire. En principe il n'y a pas de machine à résidence, comme les fours par exemple. Il y'aura deux petits pétrins, une scie électrique.
Dept : Paris
Salut ,
les prises seront en mono ou en tri ?
sinon ,il faut faire un bilan de puissance,regarder le nombre de machines susceptibles de fonctionner en même temps etc......
sachant qu'il s'agit de prises, il faudra obligatoirement une protection 30mA
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut ,
Il s'agit de prises triphasées 3P+N+T. Si je comprends bien le nombre de prises sur un circuit dépend de la puissance des machines, en gros il ne faut pas dépasser les 20A ?
En fait à part les machines citées plus haut, je ne sais pas quelles machines pouvant être branché sur ces circuits plus tard.
Sinon oui, un 30mA est prévu pour la protection des circuits.
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h27
