Mousse polyuréthane étanchéité?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 512 fois
Env. 30 message Montsurs (53)
Bonjour, je suis lancé dans l'auto construction de ma maison ossature bois.
Je viens de finir la pose de mes menuiseries. Elles sont posées en tunnel.
Il me reste donc 1cm de clair entre le dormant des menuiseries et les montants de l'ossature. A l'intérieur les menuiseries dépassent de 2 cms du mur d'ossature pour le passage du placo.
Je compte injecter de la mousse polyuréthane autour des menuiseries par l'extérieur avant de faire les habillages des tableaux pour étancher les menuiseries.
Ma question est la suivante, vu que je n'est que très peu de place pour scotcher le pare vapeur autour des menuiseries a l'intérieur après l'isolation est ce que la mousse polyuréthane pourrais remplacer le scotch?
Si oui je siliconerais le pare vapeur sur les montants d'ossature puis j'injecterais la mousse par l'extérieur. Et vu que la mousse gonfle elle se raccorderait au pare vapeur.
J'espère que je suis clair :/
De : Montsurs (53)
dans le DTU 36.5 (concernant la pose des fenêtres) il est indiqué que
dans ce cas (calfeutrement) l'utilisation de mousse expansive n'est pas autorisée;
Celle ci étant considéré comme non pérenne.
Cdt
Merci pour ta réponse.mais comment dois je faire? Je dois utilisé le scotch? Je vais galérer Crying
De : Montsurs (53)
dans le DTU 36.5
au chapitre calfeutrement différents cas sont envisagés :
- généralités
-par mastic extrudé
- par mousse imprégné
-par membrane d'étanchéité
-par mousse expansive : interdit
par exemple est autorisé : bande de mousse pré comprimé ou non imprégné, de butyl ou d'acrylique;
Cdt
Ok merci de ta réponse.
j'ais décidé de bourrer de laine de verre dans le jour que j'ais entre le tableau et le dormant des menuiseries. Puis je vais mettre du silicone qui a été fourni avec les menuiseries (2 cartons de cartouches de silicone) tout au tour des menuiseries y compris les seuils de baies et portes.
Au niveau étanchéité je serais donc ok.
Et au niveau de mon pare vapeur je vais scotcher du mieux possible. Ça va être galère mais il faut passer par la pour avoir de bons résultats a la fin.
Je pense bien faire et dans les règles. Biggrin
De : Montsurs (53)
Courage et bon travaux
Cdt
Merci pour les infos
De : Montsurs (53)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h46
