Ouverture pour une porte sur un mur porteur Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 820 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Ma question est simple.
Sur une maison phenix des années 80, j envisage de faire une ouverture sur un mur porteur pour faire y installer une porte.
Comme beaucoup, un garage a ete construit en bloc collé a un des murs de la ceinture.
J aimerai donc pouvoir acceder au garage depuis l interieur de la maison.
Est ce possible?
Suffit il de retirer des plaques et de couler un linteau?
Merci par avance.
Dept : Pyrenees Orientales
Sujet résolu !
Bonjour, Allez voir le représentant des maison Phénix de votre région, il devrait pouvoir vous indiquer comment faire. Ils s'occupent de l'amélioration des maisons existantes.
On ne mettait pas de porte, notamment pour la sécurité en cas de cambriolage.
Il est très facile pour les cambrioleurs de rentrer par le garage, et une fois dedans...
Il serait bon de mettre une porte renforcée.
Je suis donc allé voir le representant phénix de mon coin, qui m as expliqué qu il ne faisait pas les modifs et ne construisait qu du neuf.
Neanmoins, j ai ete tres bien recu, je lui ai exposé mon affaire et il m as donné les infos.
Il m as confirmé que seule etait porteuse l armature metallique de la maison et que donc apres avoir retire le placon les gars de phenix evolution, deboulonnerai les plaques, et poserai une porte sur chassis metallique.
Selon lui pas besoin de couler de linteau.
Ceci etant je suppose que l armature metal de la porte doit aussi avoir vocation a servir d appui a la structure.
Je confirme >>
Pas besoin de linteaux pour mettre une porte dans un mur Phénix. Simplement déboulonner les plaques béton, un cadre en bois pour se mettre à la dimension de la porte, et basta.
De : Lyon (69)
Question subsidiaire : est ce que les cloisons interieures sont assez solides pour supporter des meubles hauts d une cuisine, ou mieux vaut il la tomber et en refaire une de brique de 10 par exemple.
Merci pour vos contributions
Citation: Question subsidiaire : est ce que les cloisons interieures sont assez solides pour supporter des meubles hauts d une cuisine, ou mieux vaut il la tomber et en refaire une de brique de 10 par exemple.
Les cloisons en placo supportent 30kg par fixation si espacées de 40cm ;
Normalement, c'est bon pour des éléments hauts chargés normalement, en utilisant les bonnes chevilles et en les utilisant bien.
Chez moi pou plus de sécurité , la rangée d'éléments hauts est fixée aussi au mur perpendiculaire et à une colonne de l'autre coté;? Depuis 35 ans.
De : Lyon (69)
Ok, merci pour l info.
Avec le recul de 35 ans d habitation dans cette maison, est ce que vous referiez la meme chose?
Qu est ce qui, selon vous, aurait interessant de faire autrement dans la conception de votre maison?
Env. 20 message Aisne
Bonjour alors vous l avez posé votre porte?
Dept : Aisne
FINALEMENT J AI ACHETE UNE MAISON CLASSIQUE
Vous avez eu raison!
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h19
Devis rénovation de maison
