Aide calcul escalier avec palier
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 33.297 fois
Env. 60 message Montpellier (34)
Bonjour a tous...
qui pourrais m'aider dans le calcul de mon projet d'escalier avec palier en béton ?
en sachant que je souhaite ouvrir un minimum le trémie si possible après le palier ,
voila le dessin (en jaune la partie que je souhaite conserver ) ,et les mesures !
merci a vous ! ;) ps; pour le coffrage et le coulage pas de problème je sais faire ! mais pas ces de calculs !
De : Montpellier (34)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Up ;)
vous ne pourrez pas garder la partie en jaune.
Selon la formule de Blondel 2h+g = 60 à 64 cm.
En règle générale la hauteur d'une marche est de 17cm et le giron de 28cm.
Ici, vous avez une hauteur à franchir de 3.00m.
3 / 0.17 = 17,647 marches. Soit 18 marches de 16,667 m ou 17 marches de 17.65 cm.
Ici, vu votre peu de distance pour l'escalier, il vaut mieux partir sur 17 marches plus hautes donc 17 x 17,65.
Avec la formule de blondel, 2 x 17,65 + giron = 62 cm soit des girons de 26,7cm.
Votre volée situé après le palier doit faire une distance de 2.50 moins le palier (0.90) soit 1,60m de long.
Pour un soucis de distance, on va considérer un nez de marche de 2cm pour le giron, donc une marche réelle de 24,7cm.
1.60 / 0.247 = 6,477 marches dans la volée
Avec la hauteur des marches, çà donne 6,477 x 0.1765 = 1.143 m de haut pour cette volée au lieu des 1.85/1.90m comme vous avez indiquez sur votre croquis. Vous devrez monter et descendre votre escalier à quatre pattes.
Même en balancé (sans palier) vous devrez enlever la partie en jaune (voir plus).
Dept : Loiret
Attention Richard : tes 2 cm (appelés "pas de souris" dans certaines régions) font partie intégrante du giron : donc ton giron fait donc 28 cm dans tous les cas donc 160/28 = 5,7 marches (soit 5). C'est encore pire !
C'est clair : cet escalier ne passe pas du tout, même balancé.
Dept : Eure
Richard45 a écrit:Bonjour,
merci pour la réponse ... donc je ne garde pas la partie jaune pourrez vous me faire parvenir par mail le plan de vos calcul et schéma pour que je puisse le tracer et le fabriquer ... (je sais je suis gourmant moi j'ai les mains pas la tête ! ;) ) si vous êtes d'accord je vous envoie mon adresse en mp !
merci encore !
et au forum aussi ....
Tournesol a écrit:Attention Richard : tes 2 cm (appelés "pas de souris" dans certaines régions) font partie intégrante du giron : donc ton giron fait donc 28 cm dans tous les cas donc 160/28 = 5,7 marches (soit 5). C'est encore pire !
Non, parce que le nez de marche est placé au dessus du giron de la marche d'en dessous. Donc il ne faut pas prendre en compte cette largeur pour la marche.
Mais de toute façon, ça ne passe pas.
@titof34: Vous voulez un escalier avec un palier ? et d'une largeur de 90cm ? Si oui, il faudra enlever plus que la partie en jaune, il faudra enlever une partie de la dalle sur le départ de l'escalier. Et du coup, vous aurez une partie de la dalle en porte-à faux dans l'angle formé par l'escalier.
Votre plancher est-il existant ? Cela vous obligerais à mettre un poteau sous cet angle de plancher.
Dept : Loiret
Désolé richard : le giron se mesure de nez de marche à nez de marche.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Désolé richard : le giron se mesure de nez de marche à nez de marche.
On est d'accord, il faut donc enlever les 2cm du nez de marche sur le giron réel pour les calculs.
Voir croquis en bas.
Dept : Loiret
si j'ai bien compris je dois couper le traimie en L calqué sur la forme de l'escalier ? pour quoi devrais-je ouvrir ce morceau vu que mon plafond est à 3m, même en mettant 5 marche avant le pallier j'ai largement la place pour l'échapper non ? (et oui pallier c'est essentiel surtout pour les personne âgées en descente c'est dangereux les marches qui ferment dans l'intérieur du tournant ,enfin c'est mon avis ... )
Et non : dans la formule de Blondel, c'est le giron qu'il faut prendre en compte (non diminué des 2 cm) et pour la longueur de volée également.
Dept : Eure
Pour la formule de Blondel, je suis d'accord.
Mais pour le calcul de la longueur, ce n'est pas logique car du coup la distance prise par le nez marche est compté deux fois, vu quelle surplombe la marche d'en dessous.
Dept : Loiret
Je comprend pas trop vos calcul je vous fait confiance ....
@Richard45: tenez moi au courant quand vous pensez avoir les calculs juste et si sa vous dérange pas on passe par MP juste pour que je vous donne exactement les cotes et voir ce qui est faisable, bien sur je ferai un post par la suite avec photo .... ce qui est le but de ce forum !
Salut,
Vous ne pouvez pas faire d'escalier avec une trémie simple, il vous faut la double en largeur (2.50 x 1.80 (2x0.90)).
Même avec des marches de 20 cm de haut, il vous faut les 2.50 m de long pour descendre que de 2.00 m... et sans palier ou retournement.
ou alors, vous faites un escalier/échelle.
De : Saint-jeannet (6)
titof34 a écrit:Je comprend pas trop vos calcul je vous fait confiance ....
Je ne peux pas faire les calculs, votre escalier est irréalisable comme çà.
Comme dis Bred, il faut faire un double quart tournant avec palier ou alors vous gardez votre escalier en quart tournant, mais il faut faire quelque chose pour tenir le plancher car la trémie devra être en angle.
Dept : Loiret
ok alors on laisse tomber le pallier ,je ne peut pas ouvrir en L ,donc dites moi les mesures qu'il faut exactement je prépare tout sa ! et je les postes !
encore merci pour votre aide et du temps que vous m'accordez ! ;)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 21h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
