Aide calcul escalier avec palier
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 33.284 fois
Huh ... ben si vous ne pouvez pas ouvrir plus la trémie, comme déjà expliqué, laissez tomber l'escalier béton, et faites une échelle de meunier "confortable"... et mettez nous aussi les photos.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 60 message Montpellier (34)
Bred a écrit:Huh ... ben si vous ne pouvez pas ouvrir plus la trémie, comme déjà expliqué, laissez tomber l'escalier béton, et faites une échelle de meunier "confortable"... et mettez nous aussi les photos.
là je comprend plus rien ! un escalier bois 1/4 acheter ,peut passer ,pourquoi en béton 1/4 ne passerai pas ???
de ce style :
je suis perdu là ....
De : Montpellier (34)
L'escalier que vous mettez en photo doit au moins avoir besoin d'une trémie de 3.00 m de long... avec 2.50, vous ne passez rien.
Esxemple :
Parce que vous n'avez que 2.50m de longueur de trémie.
Donc: 2.50m / 0.247 (giron utile) = 10,12 marches
Dans le meilleure des cas, on peut considérer 10 marches.
10 x 0.1765 (hauteur) = 1.765 de passage pour 1.90m minimum.
Et tout çà sans compter le balancement du quart tournant. Vous allez vous cogner la tête à chaque fois que vous prendrez l'escalier.
Même l'escalier 1/4 tournant que vous pouvez acheter ne passera pas. Il vous faut une plus grande trémie.
Dept : Loiret
J'en ai trouvé un qui pourrais fonctionner... même si je ne comprends pas comment (sauf pour des hobbit)
http://www.flin.fr/pdf/fiches/1-4-tournant-bas-tremie-255x85-Kernevel-Drayac.pdf
... ah, si, j'ai pigé, c'est des marches de 20x20... ça commence à ressembler à une échelle de meunier confortable, comme je l'explique plus haut.
Bred a écrit:J'en ai trouvé un qui pourrais fonctionner... même si je ne comprends pas comment (sauf pour des hobbit)
[url=http://www.flin.fr/pdf/fiches/1-4-tournant-bas-tremie-255x85-Kernevel-Drayac.pdf
http://www.flin.fr/pdf/fiches/1-4-tournant-bas-tremie-255x85-Kernevel-Drayac.pdf[/quote[/url]]
oui effectivement c'est sur ce style que je pensais ! mais là le sol plafond est a 2,80 m et moi j'ai 3 m donc ...
titof34 a écrit:Moi j'ai trouver sa :
http://www.vial-menuiseries.com/escalier-sapin-quart-tournant-bas-gauche-avec-contre-marche-p9002.html
... hauteur de marche 23 cm.... c'est un esca'echelle... vous ne pouvez faire qu'un truc comme ça de toute manière.
Aucun enfant ne pourra monter l'escalier et il sera plutôt casse geule.
Dept : Loiret
Voila comment c'est configurer chez moi ...
je vous donne les cotes dites moi ce que je peut faire :
... bon, on va reprendre du début : neuf ? ancien ?
Sur vos plan, où serait l'escalier ?
"Plancher ep 10 cm", mais hauteur fini ? je pense que vous devez avoir une chape + carrelage ? (donc ht escalier fini 300 + 10 +chape+carrelage)
Vous auriez des photos de l'actuel ?
Bred a écrit:... bon, on va reprendre du début : neuf ? ancien ?
je n'a pas de photo j'essayerai d'aller en faire si je peux avoir les clefs .
alors c'est sur de l'ancien ou une chape béton est déjà en place de 10 cm, je vais refaire par dessus un carrelage coller donc chape + carrelage = 11,5cm
l'escalier je l'ai dessiné départ en bas a gauche dans le garage arrivé au 1 er a droite sur le plateau avec au moins 70 du mur pour pouvoir passer .
sur le plan on vois la poutre qui passe sous le plancher qui me laisse 1,70m et qui fait 0,25x0,25cm pour passer avec le 1/4 tournant en bas
je sais pas si je m'exprime bien mais pour d'autre renseignements suufi de le demander ! ;)
merci encore
Rapidement :
- 1.70 ? vous avez donc la possibilité de faire un retournement (genre colimaçon).
- De plus, autre chose, vous pouvez éviter de faire l'arrivé haute comme cela, et faire le 1/4 tournant en haut et donc "augmenter la taille de la trémie" qui ferait 3.45 !
Bred a écrit:Rapidement :
oui pourquoi pas sa me ferai sortir direct dans le bon sens "si j'ai bien compris !
si je comprend bien l'escalier ferai comme sur ce dessin ?
et j'ai essayé sa ...
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 17h20
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
